GA>KNX
    GA>KNX
    unten links gibts es das Diagramm GA>KNX - ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass es sich dabei um die Warteschleife der Telegramme handelt die auf den Bus gesendet werden sollen. Bildschirmfoto 2017-02-22 um 07.31.40.png
    hin und wieder geht die Zahl stark nach oben, gleichzeitig verzögert sich die Reaktion der Aktoren um bis zu 30 Sekunden (also zum Beispiel Licht schalten). Kann ich das irgendwie beeinflussen?
    Das deutet auf ein Problem mit Deiner Busanbindung (IP-Router) hin - offenbar stauen sich die Telegramme in der Queue (die ist normalerweise ziemlich leer). Aktiviere mal das Trace-Log (edomi.ini), vielleicht gibt's dort Hinweise...
      Tatsächlich stehen Fehler im Trace Log:
      [SIZE=10px]2017-02-22 06:01:44 927711 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 5 (5) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/20 / Raw: 061004200015045705002900bcf0fffa1f14010080 ERROR 2017-02-22 06:01:54 945111 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 22 (22) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/31 / Raw: 061004200015045716002900bcf0fffa1f1f010081 ERROR 2017-02-22 06:01:55 953799 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 25 (25) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/32 / Raw: 061004200015045719002900bcf0fffa1f20010081 ERROR 2017-02-22 06:02:08 981452 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 50 (50) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/19 / Raw: 061004200015045732002900bcf0fffa1f13010081 ERROR 2017-02-22 06:02:09 046799 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 51 (51) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/20 / Raw: 061004200015045733002900bcf0fffa1f14010081 ERROR 2017-02-22 06:19:43 018404 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 7 (7) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/3 / Raw: 061004200015045707002900bcf0fffa1f03010080 ERROR 2017-02-22 06:19:45 022094 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 13 (13) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/4 / Raw: 06100420001504570d002900bcf0fffa1f04010080 ERROR 2017-02-22 06:19:46 021550 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 16 (16) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/5 / Raw: 061004200015045710002900bcf0fffa1f05010080 ERROR 2017-02-22 06:19:49 027139 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 23 (23) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/18 / Raw: 061004200015045717002900bcf0fffa1f12010080 ERROR 2017-02-22 06:19:50 030275 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 24 (24) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/19 / Raw: 061004200015045718002900bcf0fffa1f13010080 ERROR 2017-02-22 06:19:51 035068 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 27 (27) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/20 / Raw: 06100420001504571b002900bcf0fffa1f14010080 ERROR 2017-02-22 06:19:54 042273 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 31 (31) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/14 / Raw: 06100420001504571f002900bcf0fffa1f0e010080 ERROR 2017-02-22 06:19:56 045783 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 34 (34) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/15 / Raw: 061004200015045722002900bcf0fffa1f0f010080 ERROR 2017-02-22 06:19:57 042983 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 35 (35) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/16 / Raw: 061004200015045723002900bcf0fffa1f10010080 ERROR 2017-02-22 06:50:02 232104 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 183 (183) / PA: 15.15.250 / GA: 0/0/1 / Raw: 0610042000150457b7002900bcf0fffa0001010080 ERROR 2017-02-22 07:06:05 734904 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 36 (36) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/3 / Raw: 061004200015045724002900bcf0fffa1f03010080 ERROR 2017-02-22 07:06:07 727123 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 43 (43) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/31 / Raw: 06100420001504572b002900bcf0fffa1f1f010080 ERROR 2017-02-22 07:06:08 727031 KNX 24368 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 44 (44) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/32 / Raw: 06100420001504572c002900bcf0fffa1f20010080 ERROR 2017-02-22 08:00:50 195969 KNX 1378 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 209 (209) / PA: 15.15.250 / GA: 3/7/7 / Raw: 061004200015045dd1002900bcf0fffa1f07010080 ERROR[/SIZE]
      Die Gruppe 3/7/... verwende ich für den HVAC Status meines MDT Heizungsaktors. Aber keine der aufgeführten Adressen existiert, weder in Edomi noch in der ETS.
        Ich denke ich habs gefunden. Ich benutze eine alte smarthome.py Installation als Router (ja, ich weiß...), und eines der letztes Paketupdates hat das smarthome.py dazu gebracht Amok zu laufen. Werde es mal beobachten. Aus der Konfigurationsdatei von sh.py stammen auch die GA.
