Edomi KNX IP Verbindungstimeout nach erstem erfolgreichen read/write-Telegramm
    hier die Lösung für ein Problem, welches mir ein paar Stunden Suche gekostet hat. Damit dies nicht noch jemandem passiert.
    Voraussetzung:
    • CentOS 6.5 minimal + Edomi 0.49 als virtuelle Maschine in VirtualBox 5.1.6
    • Host-OS: Ubuntu 16.10
    • Edomi Verbindung zu KNX (IP Schnittstelle/Router oder knxd) wird erfolgreich aufgebaut
    Symptome:
    • Das erste read oder write KNX-Telegramm aus Edomi wird erfolgreich verarbeitet, alle weiteren Befehle werden jedoch nicht mehr an die KNX IP Schnittstelle gesendet. Die ersten read-Kommandos werden schon für die Initialabfrage "InitScan" der Gruppenadressen abgesetzt. Daher tritt der Fehler schon beim Start von Edomi auf.
    • Logeintrag im Edomi Trace Log (edomi.ini: global_logTraceLevelKnx=4):
    KNX EDOMI   TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 2 / PA: x.x.x / GA: x/x/x = 1 / Raw: xxx Ok
    KNX EDOMI   TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen ERROR
    KNX EDOMI   TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / REPEAT / SeqCounter: 2 / Raw: xxx Ok
    KNX EDOMI   TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen  ERROR
    KNX EDOMI   CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: xxx Ok
    KNX ROUTER  CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: xxx Ok
    • Ein Ping innerhalb der Edomi VM an eine beliebige Zieladresse wird mit zwei ICMP Paketen beantwortet ("duplicates"):
    # ping 192.x.x.x
    PING 192.x.x.x (192.x.x.x) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.x.x.x: icmp_seq=1 ttl=57 time=3.42 ms
    64 bytes from 192.x.x.x: icmp_seq=1 ttl=56 time=3.42 ms (DUP!)
    64 bytes from 192.x.x.x: icmp_seq=2 ttl=57 time=3.83 ms
    64 bytes from 192.x.x.x: icmp_seq=2 ttl=56 time=3.83 ms (DUP!)
    Lösung:
    Ergänzung:
    • Um das ganze auch dauerhaft zu ändern, so dass die Einstellung auch nach einem Reboot funktioniert, muss noch die Konfigurationsdatei /etc/sysctl.conf entsprechend angepasst werden. Diese Zeile muss enthalten sein:
      net.ipv4.ip_forward=0
