Status Siemens 528 Dimmer auslesen (nur passiv möglich)
    Und schon in das nächste Problem gerannt...
    Ich setze diverse uralte Siemens Dimmer 5wg1 528-1ab01 ein. Diese können ihren Status nach einer Änderung nicht aktiv senden. Wie kann ich diese in einer Visu am besten abbilden, wenn Sie direkt an den Triton Tastern geschaltet bzw. gedimmt werden?
    Vielen lieben Dank im Voraus!
    Rudi
    Zuletzt geändert von rwwinter; 24.02.2017, 19:52. Grund: Kopffehler
    Erst einmal heisst der Dimmaktor wohl 5wg1 528-1DB01.
    Laut Applikationsbeschreibung sollte das automatische Senden nach Zustandsänderung aber gehen.
    https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...pb_de_DS01.pdf
    Hoffe die ETS-Applikation für deinen Dimmer ist nicht sooooo alt wie deine Edomi Installation vom letzten Beitrag.
      Also der 5wg1 528-1ab01 ist von ca 2005, und doch schon etwas älter als Edomi. @rwwintwer Du musst halt nach jedem Dimmbefehl auf dem Bus mit etwas Verzögerung den Wert vom Dimmer lesen.
        Aaah, wenn es doch ein ....1ab01 ist dann musst Du es natürlich so wie es Micha beschrieben hat machen.
