Togglen mit Status KO
    Moin Moin,
    ich versuche in meiner Anwesenheitssteuerung eine Bedingung einzubauen. Diese sieht vor, dass bei eingeschaltetem Nacht Modus (ein KO, welches derzeit über ein visu Element gesetzt wird sobald die Szene Nacht gedrückt wird), meine automatische Anwesenheitssteuerung die normalerweise definierte Aktion NICHT ausführt.
    Also: Wenn ich nach Hause komme, wird die Szene "ZU HAUSE" aktiviert, welche eine Gruppe von Verbrauchern anschaltet, die zuvor durch die Szene "ABWESEND" deaktiviert wurden. Das (erneute) Einschalten dieser Verbraucher möchte ich verhindern, wenn die Szene "NACHT" aktiv ist. Da in dieser Szene ebenfalls die selben Verbraucher abgeschaltet werden.
    Diese Bedingung habe ich mit dem "Togglen mit Status KO" LBS versucht zu lösen, was aus mir unerklärlichen Gründen nicht funktioniert. Der Ausgang A1 wird nicht entsprechend gesetzt, sobald der Status KO = 1 ist.
    Hat jemand schon mal mit diesem LBS gearbeitet?
    Gibt es ggf. eine andere, vielleicht bessere oder einfachere Lösung mein Vorhaben zu realisieren?
    Danke und viele Grüße
    Ohne mich da jetzt genau reingedacht zu haben würd ich mal eine Logik mit einer "Sperre" Probieren.. also wenn
    Nacht, dann Sperre....
    Gruß Martin
      Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Der LBS müsste von der Logik aber andersherum agieren. Sperre bei 1 und nicht bei 0. Dann müsste ich den LBS etwas anpassen. Das probiere ich mal aus.
      Danke
        oder einen Inverter (LBS) verwenden.. dann musst du den LBS nicht anpacken...
