Datenarchiv und Diagramme
    ich teste jetzt schon seit ein paar Wochen mit Edomi rum und habe es auch mittlerweile geschafft den Server soweit zu konfigurieren und eine erste kleine Visu zu erstellen. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an den alle die die Visu Beispiele zur Verfügung gestallt haben.
    Aktuell versuche ich mich gerade an Diagrammen.
    Ich habe ein Datenarchiv (Stromverbauch aktuell) erstellt und eine Logik schreibt auch erfolgreich die Daten in die Datenbank. Wenn ich jetzt allerdings ein Diagramm erstellen möchte und als Datenquelle das zuvor erstellte Datenarchiv auswähle und dann auf OK klicke (Im Fenster "Datenquelle (Diagramm)" scheint Edomi noch irgend etwas zu fehlen (das Fenster wackelt nur kurz). Alle anderen Einträge, sowohl im Datenarchiv selbst, als auch im Diagramm habe ich nicht verändert. Datenarchiv.png
    Hat evtl jemand eine Idee?
    Danke,
    Knurb
    Zuletzt geändert von Knurb; 03.03.2017, 14:13.
    Die Farbe fehlt. Einfach noch auswählen und dann sollte es klappen.
    Kind regards,
    Yves
      Jup, das wars.
      Danke !!!
        Hallo Ihr
        Leider bekomme ich Ein Diagramm nicht so hin wie ich das will
        Habe mal ein Bild angehängt
        der letzte wert wird nur ganz klein angezeigt
        was mache ich da falsch?
          Hallo michaeldamm2
          Das sieht bei mir auch so aus.
          Ich vermute, dass die rechte Flanke des Balkens zusammen mit dem neuen Wert gezeichnet und erst dann der Zwischenraum mit der Balkenfarbe gefüllt wird.
          Wäre also eventuell mal eine Frage an gaert.
          VG
