Mein APU/ EDOMI Baby fährt einfach nicht mehr hoch
    Guten Abend,
    schniff, mein APU/ Baby fährt einfach nicht mehr hoch.
    Hatte einige Tage nix mit gemacht.
    Wollte heute mich einfach mal einloggen.
    Die VISU kam zwar kurz (mit vielen Fehlern und hoher CPU Last), aber dann kam ein
    automatischer Neustart und seit dem isse nix mehr!!
    Über seriel eingeloggt kommt er soweit:
    Als letztes kommt was mit Automatischer Reparatur....
    Könnte mir jemand was dzu sagen????
    DANKE vorab...
    Gruß Marcus
    Dieht für mich nach Inkonsistenz der DB durch hartes Ausschalten aus.
    Gemäß Screenshot würde ich sagen, war EDOMI noch dabei die DB zu reparieren. Wie ist es denn da weitergegangen?
    Wenn die Reparatur nicht erfolgreich weitergelaufen ist, dann würde ich das letzte Backup einspielen (/var/edomi-backups)
      Guten Morgen Andrè,
      DANKE für die Hilfe!!!
      Habe bis heute meinen kleinen mal durchlaufen lassen, hat leider nix gebracht.
      Steht da immer noch.
      Ich sichere gerade mal die gaznen Backups aus dem Ordner /var/edomi-backups.
      Dann wollte ich alle mal löschen und eine Sicherung (die ich im anderen Ordner liegen habe)
      mal in das Verzeichnis legen.
      Eine Farge zum Bezeichnen der Backups:
      Muss die immer eine bestimmte Bezeichnung tagen oder nimmt Edomi immer die letzte?
      Oder kann ich die letzt bekannt lauffertige einfach im Ordner lassen?
      ALSO DANKE DIR!!!
      Gruß Marcus
        Du kannst ein Backup auch über die Konsole wiederherstellen.
        /usr/local/edomi/main/restore.sh
        Kurzanleitung:
        Dieses Script erwartet als Parameter den vollständigen Dateinamen (mit Pfad) der wiederherzustellenden Backup-Datei, z.B.:
        "sh /usr/local/edomi/main/restore.sh "/tmp/Backup.edomibackup" (die Anführungszeichen sind wichtig, wenn der Dateiname z.B. Leerzeichen enthält)
        Achtung: Die Backupdatei wird nicht überprüft, sondern unmittelbar wiederhergestellt!
        Zuletzt geändert von ggt; 04.03.2017, 09:39.
          Mahlzeit!!!
          Hmm habe alle alten Backups gelöscht und nur eins (vom Vortag) im Ordner gelassen.
          Mein "Baby" fähr auch wieder hoch und ich kann die Visu sehen/ schalten.
          ABER ich komme nicht mehr als admin rein (also unter 192.168.x.y/admin).
          Hat einer eine Ahnung was ich falsch gemacht habe???
          DANKE bis hierhin schon einmal!!!
          Gruß Marcus
