Aufzeichnung AWS [1.48]
    wie verhält sich es, wenn Edomi während Aufzeichnung (7 Tage sind noch nicht rum) neu gestartet wird oder der Server neu gestartet wird? Wird dann automatisch weiter aufgezeichnet? Kann ich die "Aufnahme" irgendwo einsehen oder editieren?
    Zuletzt geändert von hallowach2002; 05.03.2017, 12:43.
    Das hängt vom "Steuerungs-KO" der AWS ab: Wenn dieses remanent ist (oder beim Start auf 2 gesetzt wird), wird die Aufzeichnung automatisch fortgeführt.
    Die aufgenommenen Daten kannst Du in der DB edomiLive.AwsData einsehen - oder Du bemühst das entsprechende Visuelement (dieses zeigt eine kleine Statistik an).
