Fehlermeldungen vom Bus
    Fehler: Fehlermeldungen vom Bus
    eigentlich wollte ich es ja verhindern einen neuen Thread zu starten, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter...
    Also, Edomi läuft bei mir im Docker-Container in der aktuellen Version. Laut Systemlog bekommt die ganze Geschichte auch sauber einen Tunnel zugewiesen. Ich habe mit dem neuen Projekt auch eine aktuelle ESF-Datei eingelesen.
    Nun zum Problem/zu den Problemen:
    • Der Fehler-Log zählt lustig nach oben mit jedem Telegramm, welches über den Bus huscht. Ich habe mal ein entsprechendes Bild angehangen, vielleicht kann ja jemand was daraus erkennen
    • Im Busmonitor sehe ich die Telegramme, welche über den Bus gehen. Leider alles sehr kryptisch mit HEX-Werten. Was aber ebenfalls interessant ist, ist dass die Gruppenadressen als "Unbekannte Gruppenadresse" benannt werden, obwohl die ESF ja laut Angabe Edomi positiv eingelesen wurden. Ein weiteres Bild zeigt, dass Edomi an sich die GAs ja mit der klaren Benennung klar sind.
    Vielleicht bin ich doch zu sehr Laie, aber ich meine eigentlich alles richtig gemacht zu haben?! Würde mich wirklich freuen, wenn jemand helfen kann.
    MfG
    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
    Hast Du das Projekt nach dem Import neu aktiviert??????
      Hat er nicht Und auf 1.49 geupdated auch nicht... Ts ts ts (letzteres spielt hier aber keine Rolle, mit Ausnahme der Anzeige im Live-Monitor)
        Ist das peinlich
        Läuft nach nochmaliger Aktivierung natürlich, wie du angenommen hast, sofort sauber
        Vielleicht kann einer den Thread löschen?!
          ne, hab den letzten aktuellen Docker genommen und an ein Update noch nicht gedacht....kommt aber noch :-D
          Danke euch!!!
            Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigen
            ... Läuft nach nochmaliger Aktivierung natürlich, wie du angenommen hast, sofort sauber
            War das nicht die erste Regel
