Triggern bei Systemstart
    eine eigentlich simple Frage:
    Ich will einen beliebigen Baustein 1x/Stunde (sysKO 21) triggern, außerdem (ZUSÄTZLICH) nach Neustart (sysKO 2).
    Leider reagiert der Baustein nicht so wie ich es erwarte: Es liegt zwar eine 1 am E1 an, ein Triggern erfolgt jedoch erst bei der nächsten vollen Stunde mit sysKO 2.
    Wo ist mein Denkfehler ? Wie kann ich ein Triggern nach Systemstart erreichen ?
    Danke
    Andreas
    Ich mache das auch so, bei mir funktionierts.
      Könnte sein, dass der Trigger via iKO2 kommt, bevor alle notwendigen Eingänge des iCal Bausteins gesetzt sind?
      Evtl. mal iKO2 auf einen Verzögerer (30 Sekunden) und dann erst auf den Trigger EIngang?
        Es scheint ja auch zu funktionieren, der Trigger am ics LBS steht auf 1, und IKO 21 hat noch eine 0.
          Ja, der ODER mit iKO2 scheint zu funktionieren.
          Ich hatte es so verstanden, dass der ICS/CALDAV bei Systemstart nicht funktioniert .... ?
            Genau das scheint das Problem gewesen zu sein.
            Ich bin davon ausgegangen, dass Edomi beim Hochfahren alle Bausteine bereits initialisiert und erst dann das Ko2 auf 1 gesetzt wird.
            Nachdem das Triggern mit einer Verzögerung von 30sec funktioniert, scheint dies aber nicht so zu sein.
            Noch einmal Danke für Eur´e Hilfe
            Andreas
