Formatierung in Email
    vermutlich wird Christian jetzt wieder schreiben " steht doch in Hilfe"
    Wenn dem so ist, dann bin ich einfach nicht Kompatibel zur Hilfe, Sorry
    In einer Mails stelle ich den Wert eine Sensors dar.
    das mache ich mit {KO-NR} geht auch
    es kommt die Meldung
    Druck: 1.28048026561737060546875 bar
    mein Versuch mit (fixed{ko},1) führt zur Meldung
    Druck: (fixed1.28048026561737060546875,1)
    Wie mache ich das richtig?
    Gruß Hartwig
    {fixed(#,1)}
    Kind regards,
    Yves
      so mache ich das in der Visu, klar
      Im Email muss ich aber das KO da reinbekommen, und da funktioniert das so nicht
      Gruß Hartwig
        Na dann schreib es auch so! In deinem Beispiel oben sind die Klammern nämlich andersherum!
        {fixed(#,1)} ist was anderes als (fixed{#},1)
        Kind regards,
        Yves
          Nee nee - das geht nicht Diese Funktionen gibt's nur in der Visu, nicht jedoch bei Emails & Co.
            ich sollte einfach bei der Arbeit den Rotwein weglassen
            Gruß Hartwig
              Danke Christian, aber jetzt habe ich mich schon geoutet.
              Dann muss ich den Wert eben über eine Logik vorher in Form bringen.
              Schön wäre es aber wenn Du dies auf deine Wunschliste nehmen würdest.
              Wenn viele Werte in ein Mail einfließen wird das unschön.
              Gruß Hartwig
                Das wäre vermutlich ein Anfang Aber im Ernst: In der Pipeline ist durchaus ein LBS, der diese "Visu-Funktionen" umsetzen kann. Bis es soweit ist kannst Du Dir ggf. einen passenden LBS zum "fixen" etc. basteln.
                In Bezug auf #7:
                Ich pack's gerne uff Liste - die ist ja noch nicht so umfangreich... ​​​​​​​
                  ok, danke
                  Gruß Hartwig
                    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                    In Bezug auf #7:
                    Mir stellt sich die gleiche Frage wie Hartwig - der Bedarf liegt ja eigentlich auf der Hand. Oder geht es bereits und steht nur noch nicht in der online-Hlfe? Mein Versuch schlug zumindest fehl.
                      ein Workaround wäre noch, in den KO-Einstellungen selbst die Nachkommastellen zu reduzieren. Oder betreibst du nukleare Astrophysik und brauchst du das auf Femptobar genau?
