Edomi - Sonos - Radiosender - wechseln
    Dank timberland und dem Forum bin ich nun in der Lage meine Songs Box zu starten und die Radiosender auszulesen und das entsprechende Icon anzuzeigen.
    Nun stehe ich aber auf dem Schlauch wie ich diese Sender "durch wechseln" kann.
    Ich weiß, daß ich jeweils durch einen Trigger (z.B. pressen auf die "next" taste in der Visa ) ein anderes paar bestehend aus Name und URL auf die Eingänger 9 und 18 legen soll, aber wie mache ich das in der Praxis?
    Wenn ich einen Zähler nehmen muss, der von 1 bis 4 hochzählt wie mache ich dann dem LBS "Songs Favoriten - Meine Radiosender" klar, daß ich die Pärchen von z.B Speicherbank 3 haben möchte?
    Des Weiteren stellte sich mir dann die Frage ob ich beim anlegen des neuen Radiosenders einmal "Pause/Play" beim Sonos Modul triggers muss, damit die Daten von den Eingängen genommen werden oder passiert dass "automatisch" wenn ich einen neuen Wert an diese Eingänge lege.
    Danke für Eure Hilfe.
    Tobi
    Die Radiosender von "Meine Radiosender" speicherst je in ein iKO. Auf E9 am Sonos Baustein legst du dir ein leeres iKO an. Dann übergibst du jeweils das iKO vom Radiosender an das iKO von E9.
      Ok, danke timberland. Wenn ich das also richtig verstehe dann kann ich nicht durch die Sender per "Next" Taste durchzappen sondern pro Sender eine Taste definieren und durch drücken lege ich dann einfach die Uri an E9, der rest kommt dann automatisch hinzu.
      Richtig.
        Richtig
          Danke und noch einen schönen Restabend!
