Verdammter täglicher Fehler
    2017-03-30 00:05:05 194308 MAIN 32196 cmdQueue: 1 Queueeinträge entfernt (Laufzeit >300s) ERROR
    das erscheint jede Nacht ?
    was ist das wie kann ich rausbekommen was das ist ?
    Das bedeutet, dass ein (i.d.R. "nicht so wichtiger") Prozess länger als 5 Minuten gelaufen ist ohne sich als "fertig" zu melden. Sieht nach dem automatischen Backup aus irgendwie (5 Minuten nach Mitternacht kommt der Hinweis - und um Mitternacht wird das Backup angefertigt). Übrigens wird dieses Timeout im nächsten Update auf 10 Minuten verlängert - vielleicht hilft's ja schon...
      Danke Gaert, hab mein Gira HS längst eingemottet, aber mein Install ist nicht soo groß timeout kann ich mir nicht erklären
        Es kann nur einer der folgenden "Queue-Befehle" sein:
        • Download-Backup (Adminseite)
        • Autobackup (automatisch, bzw. Logik/Visu-Befehl)
        • Log-Rotate und DB-Rotate
        • Server-IP ermitteln und speichern
        • Projekt speichern
        • Projekt laden
        • Restore eines Backups
        • Server-Heartbeat-URL aufrufen
        • Systemupdate installieren
        • Autoupdate-Check
        • eMail senden
        • Telefon anrufen/auflegen
        • Kamerabild archivieren (Multithreading pro Kamera)
        • IR-Befehl senden
        • HTTP/UDP/SHELL ausführen (Multithreading pro Befehlstyp)
          ..musst das hier mal wieder aufleben lassen.
          Seid dem Update auf 1.53 bekomm ich so alle 3-4 tage folgenden Error.
          2017-11-07 17:51:03 072638 MAIN 5674 QUEUE: 1 Queueeinträge entfernt (Laufzeit >600s)
          Ob das wirklich am Update liegt kann ich natürlich nicht zu 100% sagen.
          Gärt du hast ja schon geschrieben was es sein kann.
          Ich kann aber keinen kausalen Zusammenhang mit irgendwas erkennen.
          • Download-Backup (Adminseite) >>> kann nicht sein.
          • Autobackup (automatisch, bzw. Logik/Visu-Befehl) >>>> falsche Uhrzeit
          • Projekt speichern >>> kann nicht sein.
          • Projekt laden >>> kann nicht sein.
          • Restore eines Backups >>> kann nicht sein.
          • Systemupdate installieren >>> kann nicht sein.
          • Autoupdate-Check >>> laut Log da nicht zu der Uhrzeit gemacht.
          • eMail senden >>> kann nicht sein. Nicht aktiviert
          • Telefon anrufen/auflegen >>> kann nicht sein.Nicht aktiviert
          • Kamerabild archivieren (Multithreading pro Kamera) >>> kann nicht sein. Da um die Uhrzeit kein iko das auslöst
          • IR-Befehl senden >>> kann nicht sein.Nicht aktiviert
          Bleibt noch:
          Gibt es eine Möglichkeit das weiter einzugrenzen?
          LG
            Hast du mal deine HTTP/UDP/SHELL Befehle überprüft. Vielleicht hängt sich ja einer davon auf.
