ELV Internetradio FS20
    gibt es welche unter euch, die ebenfalls das IRB FS20 einsetzen und die Steuerung via Edomi oder gar per LBS erledigen?
    Leider fehlt es mir am notwendigen Wissen PHP/cURL um das selbst umzusetzen.
    Merci
    Andre
    ...and I thought my jokes were bad!
    ich habe es mit dem eibpc gemacht - ist relativ trivial, du brauchst nur die richtigen kommandos senden afaik gibt es da einen LBS
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...36#post1081236
    da siehts du den Aufbau der Kommandos ganz gut
    EPIX
      EPIX
      Danke,
      das wird mir (hoffentlich) weiterhelfen. Ich werde bei Zeiten versuchen selbst einen LBS für Edomi zu erstellen, da ich keinen eibpc habe und auch nicht (nur Aufgrund von dem iRadio) integrieren möchte.
      Merci und Gruß
      Andre
        mir geht's ja nur dass du die Kommandos siehst:
        zB
        btnStationStop=Stoppen
        stoppt den Player auf dieser HP findets du weitere Infos http://maximilian-roth.de/?p=413
        EPIX
          Merci,
          die Seite hatte ich auch schon entdeckt.
          Jetzt muss ich mich nur mal dransetzen, das alles in einen LBS zu implementieren...
            ich bin erst beim ersten Kontakt mit edomi - leider kann ich dir da nicht helfen
            Ich spiele derzeit nur ein wenig herum....
            EPIX
              EPIX Was nicht ist, kann ja noch werden...
                wird sicher
                aber derzeit bin ich eher etwas "Land unter"....
                EPIX
