mysqld tot
    Und dann vielleicht gleich mal eine feste Festplattengröße versuchen.
    Alternativ kannst die VM auch wie hier beschrieben Klonen und dann ne neue Größe festlegen.
      Das Hauptproblem ist vermutlich nicht die Plattengroesse an sich, sondern das Vergroessern der bestehenden Partition...
        ... welche ein LVM ist.
        Kind regards,
        Yves
          Das vermute ich auch :-(((
          Ist das Vergrößern der Partition in der Konsole möglich (ab besten ohne in der VirtualBox alles neu aufsetzen zu müssen) ?
          Danke und LG, Dariusz
          GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
            Wie schon geschrieben: da das Dingen deine root-Partition ist, musst Du ein Rettungssystem booten und das von da aus machen. Du must dazu die Partitiontabelle editieren (alte Partition loeschen, neue Partition "darueber" anlegen), dann mittels resize2fs vergroessern. Das Vergroessern geht AFAIK auch wenn die Partition gemountet ist, aber da Du zum Umpartitionieren eh ein "zweites" System brauchst, kannste ohnehin auch gleich alles von dort aus machen (sicherheitshalber den fsck nicht vergessen).
            Forum lesen, Rettungssystem suchen, DVD brennen, nicht wirklich wissen was zu tun ist und sich dann durchhangeln dauert laenger als Backup erstellen, Neu aufsetzen, Backup zurueck spielen. Aber wie es so schoen heisst: YMMV
            Nachtrag: ich hab das grad erst gesehen, es ist ja ein LVM... damit geht das vermutlich auch im laufenden Betrieb. Mussu Anleitung googlen, die hier zum Beispiel https://www.thomas-krenn.com/de/wiki...C3%B6%C3%9Fern
              Nochmals danke Michael, dann habe ich etwas für das Wochenende, falls die Kinder lieber die Mama haben ;-)
              Momentan läuft es wieder (nach dem Löschen der Logs …) :-)
                Na... zum "Was-Dazu-Lernen" ist so etwas immer ne gute Gelegenheit. Zudem man - wenn man vorher ein Backup erstellt - ja auch nicht wirklich was kaputt machen kann
