Server wird in 5s neu gestartet.. Endlosschleife..
centos 6.5 minimal & edomi auf VM installiert.
Ohne jegliche andere Fehlermeldung wird die obige Meldung angezeigt und die VM rebootet in dieser Endlosschleife.
Was ist das Problem? Welche LOG files könnte ich durchforsten?
Mit einem Screenshot vom Bootvorgang und einer Beschreibung was vorher gemacht wurde würde dir sicher auch Jemand versuchen zu helfen aber so ist das schwierig...
das tritt auch auf, wenn man KNX aktiviert hat, aber zb. keine/falsche Schnittstelle angegeben hat..
Trotzdem wäre ein Screenshot von Vorteil.. weil so nur gemutmaßt werden kann...
Gruß Martin
Hast du bei der Installation in der VM den VMware Assistenten benutzt? Wenn ja dann könnte das Problem davon kommen
Assistenten wollte ich zwar, geht aber nicht, weil das vmware-*.pl gar nicht zum starten geht.
D.h.
centos 6.5 minimal & edomi lt. Anleitung installiert - IP Adressen in allen in der Doku (Seite 15 der Installationsanleitung) erwähnten Files geprüft.
Putty vom Host aus geht.
Es werden alle Statusinfos mit [OK] angezeigt. Keine Fehler.
edomi startet, aber am Schluss wird eben nicht "Pause", sondern ein reboot mit der roten Zeile "Server wird in 5s neu gestartet.." gemacht.
Werden die beim booten angezeigten Meldungen irgendwo geloggt? Dann könnte ich das hier schicken..
Wenn das KNX-Gateway in der edomi.ini (Basis-Konfiguration) aktiviert ist, wird in der Tat bei einer Fehlfunktion ständig neu gebooted. Dies soll im Normalfall (also im Produktiveinsatz) für eine gewisse Zuverlässigkeit sorgen, wenn also das (korrekt konfigurierte) Gateway aus irgendeinem Grund hängt, startet sich EDOMI ggf. neu um die Kommunikation wieder herzustellen.
Dies mag während der ersten Konfiguration nervig erscheinen, aber EDOMI soll ja eigentlich jahrelang still im Hintergrund seinen Dienst verrichten
EDOMI - (c) Dr. Christian Gärtner
kann Stromsparmodus nicht (zurück)setzen
mysqld beenden: [ OK ]
mysqld starten: [ OK ]
ntpd beenden: [ OK ]
ntpd starten: [ OK ]
>>> EDOMI startet in 3 Sekunden (Abbrechen mit ENTER) <<<
EDOMI-Konfiguration
MAIN START============================================= =========================
php: Kein Prozess abgebrochen
EDOMI starten...
2017-05-12 18:59:31 Prozess MAIN gestartet
2017-05-12 18:59:31 EDOMI: Version 1.50
2017-05-12 18:59:31 EDOMI: ClientId=40f210845a71777b4d95d5f0926165fd9cf996ea8 6cd
2017-05-12 18:59:31 EDOMI wurde rebootet
2017-05-12 18:59:31 Check: 64-Bit-System?
2017-05-12 18:59:31 PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit)
2017-05-12 18:59:31 mySQL: Connect
2017-05-12 18:59:31 Prozess MAIN beenden... (Modus 13)
2017-05-12 18:59:31 EDOMI beenden...
2017-05-12 18:59:34 Prozess SYSINFO (PID=) beenden
2017-05-12 18:59:34 Prozess LOGIC (PID=) beenden
2017-05-12 18:59:34 Prozess QUEUE (PID=) beenden
2017-05-12 18:59:34 db.RAMsysInfo löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMcmdQueue löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMko löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMlogicElement löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMlogicElementVar löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMlogicLink löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMlogicCmdList löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMknxRead löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMknxWrite löschen
2017-05-12 18:59:34 db.RAMsysProc löschen
2017-05-12 18:59:37 mySQL disconnect
2017-05-12 18:59:37 Prozess MAIN -> EXIT(13)
MAIN ENDE============================================== =========================
Server wird in 5s neu gestartet... (Abbrechen mit ENTER)
