Edomi startet nicht mehr
    Nachdem ich an der Logik etwas verändert habe und das Projekt neu initiert habe, blieb Edomi hängen.
    Starte ich Edomi über die Console erhalte ich
    EDOMI starten...
    2017-05-12 17:06:05 Prozess MAIN gestartet
    2017-05-12 17:06:05 EDOMI: Version 1.50
    2017-05-12 17:06:05 EDOMI: ClientId=12345
    2017-05-12 17:06:05 EDOMI wurde rebootet
    2017-05-12 17:06:05 Check: 64-Bit-System?
    2017-05-12 17:06:05 PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit)
    2017-05-12 17:06:05 mySQL: Connect
    2017-05-12 17:06:07 Check: 106 Datenbanken überprüft (0 Fehler)
    2017-05-12 17:06:07 mySQL: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB)
    2017-05-12 17:06:07 db.edomiLive erstellen
    2017-05-12 17:06:07 Queue löschen
    2017-05-12 17:06:07 Queue erstellen
    2017-05-12 17:06:07 Prozess QUEUE starten
    2017-05-12 17:06:07 Prozess SYSINFO starten
    2017-05-12 17:06:07 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!
    2017-05-12 17:06:12 Visualisierungen inititalisieren
    2017-05-12 17:06:12 Queue leeren
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMko löschen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMko erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMko befüllen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMko modifizieren
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMko Index erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicElement löschen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicElement kopieren
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicElement Index erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicElementVar löschen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicElementVar erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicElementVar befüllen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicLink löschen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicLink erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicLink befüllen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicLink Index erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicCmdList löschen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicCmdList erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMlogicCmdList befüllen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMknxRead löschen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMknxRead erstellen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMknxWrite löschen
    2017-05-12 17:06:12 db.RAMknxWrite erstellen
    2017-05-12 17:06:12 Prozess KNX starten
    2017-05-12 17:06:12 Prozess LOGIC starten
    2017-05-12 17:06:12 KNX-Verbindung abwarten
    2017-05-12 17:06:13 INIT
    2017-05-12 17:06:13 InitSend (0 GAs)
    2017-05-12 17:06:13 InitScan: Abfrage 1...
    2017-05-12 17:06:13 InitScan: Check (max. 30 Zyklen)...
    2017-05-12 17:06:13 InitScan (0 GAs / 1 Abfragen / 1 Checks)
    2017-05-12 17:06:13 Logik-Bausteine initialisieren...
    Terminated
    Es dürfte ein Problem bei den Logik Bausteinen vorliegen.
    Was muss ich machen, dass ich Edomi (ohne Backup einspielen zu müssen) wieder zum Laufen bekomme ?
    per ssh einloggen und die verdächtigen LBS aus /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs löschen
    Danach neu booten, aber Projekt nicht neu aktivieren.
    Dann die Logik korrigieren und dann erst neu aktivieren.
    Hast du den Sourcecode eines LBS geändert oder nur die Konfiguration im Logikeditor?
      Es war dein Alexa Baustein, den ich verändert habe (im Logik Editor - Alexa Receiver Start/Stop auf = 0 gesetzt) + die alexa-config.php
      Zuletzt geändert von eriche; 12.05.2017, 16:35.
        Andre - dein Tipp ist goldeswert.
        Ich löschte alle LBS in dem Liveproject Ordner.
        Dann änderte ich Alexa Receiver Start/Stop auf = 1 und aktivierte das Projekt.
        Läuft wieder 1A.
        Vielleicht war es aber nur ein Zufall, dass das Edomi abkackte als ich den Alexa Baustein im Logikeditor bearbeitete,...
