LBS löschen / LBS 19000123
    Wie lösche ich einen LBS?
    Laut Wiki lässt sich ein LBS über die rechte Maustaste löschen. Das scheint sich aber auf eine ältere Version zu beziehen. Ich möchte nämlich den LBS 19000123 (VLC Remote) löschen, da ich vermute, dass dieser die Projektaktivierung aufgrund dreier Fehler stark verlangsamt.
    Ne, das mit der rechten Maustaste geht erst seit 1.50. wahrscheinlich bist Du nicht aktuell . Vor 1.50: Shift Taste halten, LBS markieren, und links oben löschen.
      Nee, bin auf 1.50....
      Kann es an Safari auf Mac liegen? Bzw. was könnte die Aktivierung noch so verlangsamen (im Vergleich zu älteren Versionen)?
        Seit 1.50 ist es zudem so, dass alle Instanzen(!) eines LBS ebenfalls gelöscht werden, wenn Du in der "Konfiguration" einen LBS löschst.
