Logikseiten in Ordner
    Hi.
    ​​​​​​Kurze Frage ob bug oder bekannt.
    Ich erstelle eine logikseite mit lbs drinnen.
    Aktiviere das live Projekt.
    Logikseite funktioniert.
    Jetzt Verschiebe ich die logikseite in einen neuen Ordner (den Ordner erst jetzt erstellt).
    ​​​​​​Sollte die logikseite dann noch funktionieren??
    Habe irgendwo gelesen das die Ordner (und sogar die Logikseiten) nicht wirklich "existieren"
    Bei mir funktioniert die Seite dann nicht mehr.
    Habe das festgestellt als ich meine "sonnenstand logikseite" verschoben habe.
    LG Sebastian
    Was heisst "funktionieren"? Du musst nach dem Verschieben ggf. das Projekt aktivieren, damit die Änderungen auch wirksam werden...
      Hi Gärt.
      Naja mit funktioniert meine ich:
      Nicht geändert und Logik macht was im logik Editor gebaut ist.
      Es gibt ja keine Änderungen.
      Nur verschieben einer logikseite in einen Ordner.
      LG Sebastian
        Hä?! Du verschiebst eine Logikseite und dann funktioniert diese im Live-Projekt nicht mehr - oder wie oder was?! Das kann ja nicht sein...
          hi,
          grob gesagt ja
          An meinem Sonnenstand LBS bzw Logikseite habe ich lange nichts verändert.
          Gestern Abend dann mal Ordner im Menü des Logikeditor angelegt.
          Logikseite mit Sonnenstand in einen Unterordner geschoben.
          Nicht neu aktiviert wil ich ja "nix" gemacht habe.
          Heute früh blieben die Rolläden unten.
          Ich in die Logikseite mit Sonnenstand LBS und ...keine werte.
          Bin doch nicht (EDOMI)verrückt
          LG
            Hast du nach dem verschieben in den Unterordner auch neu aktiviert ??
              Wie gesagt .. Nein.
              Und genau das wollte ich wissen ... ob man das muss ... weil Gärt doch irgendwann mal geschrieben hat das dass Menü und auch Logikseiten nur "UI Show" ist.
                Das Live-Projekt "läuft" vollkommen unabhängig vom Arbeitsprojekt - Deine Rollos sind also aus anderen Gründen nicht gefahren...
