Edomi Visu & Logikengine
    bevor ich mir Edomi einmal zum Test installiere habe ich drei Fragen dazu.
    1. Visu.
    Wie wird die Visu aufgebaut? normales HTML? Kann man dies komplett frei gestalten?
    Wie ist die Anordnung der Elemente? CSS oder wird das über irgendeine EDOMI spezifische Oberfläche gemacht?
    Kann ich externe Bibliotheken wie z.B. Highchart.js verwenden? Oder muss ich Chartlibraries von Edomi nutzen?
    Nutzt Edomi Javascript oder reines HTML?
    Ein Button oder Schalter oder Slider kann ich diesen mittels eines bestimmten HTML Elements durch Edomi frei in irgendeinem DIV platzieren? Oder sind UI Elemente bei Edomi irgendwelche anderen Partials welche ich frei platzieren kann?
    2. Kameras
    Ich habe ein Hikvision. Kann ich diese Kamera verwenden um das von Edomi bereitgestellte Kameraarchiv zu nutzen?
    3. Datenbank
    Kann ich in Edomi beliebige Werte in eine freizugängliche Datenbank mitzogen (z.B: Temperatur) um darauf Graphen zu erstellen?
    Gibt es ein Limit an maximalen Datenpunkten?
    Welche Datenbank wird bei Edomi verwendet?
    Ich danke euch vielmals.
    Jochen
    zu 1. Schau es Dir doch einfach an: https://www.youtube.com/watch?v=9HupNwIF4TU
    zu 2 habei ich keine Ahnung
    zu 3 Ja kannst Du. Ist eine MSQL Datenbank mit nur einem Limit. dem freien Speicher und der Leistung deines Rechners.
      Danke dir für die Infos und das Video!
        Der Substream der Hikvision als Mjpeg funktioniert prima, hatte ich letztens erst bei einem Kollegen fertig gemacht.
          Jup.. Hikvision geht einfach.. läuft bei mir auch...
          Gruß Martin
