Kann man ein image zum LBS Hilfetext zufügen und in welchen Pfad muss man das image speichern?
Ich hab <img src="image.png" /> mit allen möglichen Pfaden probiert, brings aber nicht zum Anzeigen.
Das image habe ich unter /usr/local/edomi/www/admin/help gespeichert.
Man könnte, aber dies wird nicht unterstützt. Sonst müsste die Bilddatei ja auch irgendwie auf's Zielsystem gelangen - und das ist in der LBS-Installation aktuell nicht vorgesehen.
Sicher, das wäre eine Möglichkeit - aber dann wird der "Hilfetext" u.U. ziemlich umfangreich Für kleine Icons oder so vielleicht noch ok, aber für ein 12 MPx Foto...
Ich fands bis dato immer ausreichend aus der Hilfe auf einen passenden Thread hier im Forum zu verlinken - falls erforderlich...
Jo, sehe ich auch so. Da die Doku zum LBS quasi im LBS mit drin steckt, würde alles andere den Baustein nur extrem "aufblasen". Grundsätzlich könnte man sicher überlegen, ob man (resp. gaert) Baustein und Hilfe auf Dateiebene trennen kann aber eigentlich ist das schon eher ein Task aus der Kategorie "vergoldet"...
Mein development Rechner hat kein Internet. Ich wolte nur 2-3 kleine Bildchen addieren. Egal - war nur ne Frage.
Andere Frage: kann ich fixed pitch font in der Hilfe Section verwenden? Im CSS finde ich eigentlich nix passendes?
Der Hilfetext ist kein richtiges HTML - EDOMI interpretiert da noch etwas hinzu (z.B. ein <br> nach jedem CF/LF). Ursprünglich war es ein reiner Plaintext, inzwischen funktionieren einige Tags wie <li>, <table>, etc.
Interne Links haben ein internes Format (machen im Hilfetext aber ohnehin wenig Sinn). Einen Monospaced Font müsstest Du eigentlich per <span style="font-family:courier"> hinbekommen?!
Ja, CR/LF ist da natuerlich ein Problem... haste mal probiert ob das noch funktioniert wenn jemand den Baustein-Source aus dem Download-Portal per Copy&Paste in Edomi einfuegt?
