Wie Shell Befehl an Mobotix schicken?
    Ich habe eine Gegenstelle (MxDisplay) von Mobotix, die ich über Edomi auf Mute einstellen kann. Den Befehl hierfür habe ich auch bereits getestet...
    curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d 'false' login:pass@IPadresse/api/json/config/display/audio/mute
    Wie baue ich das ein? Ich dachte es reicht einfach ein HTTP/Shell einzustellen...über eine Logik rufe ich das dann auf, aber es passiert nichts.
    Schuss ins Blaue: Dort steht nicht umsonst "... mit Pfad"! Also würde ich mal den vollen Pfad zu curl angeben.
    Kind regards,
    Yves
      Ich habe ein ähnliches Problem. Möchte folgenden Curl Befehl senden:
      curl -X POST http://192.168.11.151:8080/launch/ -d "url=http://www.test.de"
      Wenn ich den Befehl im Terminal absende wird er erfolgreich ausgeführt. Trage ich ihn in Edomi als Shell Befehl ein und rufe ihn über eine Logik ab,
      passiert nichts.
      Was ist mit voller Pfad zu Curl gemeint?
      HS3 - 2 Linien - iPAD - 7x Mobotix - VPT42 Schwenk/Neige-Kopf - ALL4000 - EZcontrol XS1 - FS20 - Lancom VPN zu zweiter Liegenschaft - Auerswald CommanderBasic 2
        Funktioniert es, wenn Du den Pfad aus dem folgenden Ergebnis einträgst?
        [root@EDOMI ~]# whereis curl
        curl: [B]/usr/bin/curl[/B] /usr/share/man/man1/curl.1.gz
        also
        /usr/bin/curl -X POST [URL]http://192.168.11.151:8080/launch/[/URL] -d "url=http://www.test.de"
          Fantastisch. Das war hilfreich. Jetzt funktioniert es. Ganz herzlichen Dank.
