Frage zu LBS 19000330 / Featurewunsch
    Hallo
    Ich transferiere ja gerade massig Logiken vom HS zum Edomi - und nutzedazu dein Alarm / Treppenhauslicht (LBS 19000330) von Winni
    Vom HS kenne ich das ich "Baustein ist nachtriggerbar" ein/auschalten kann. Geht das hier auch?
    (wenn nicht => kann ich mir das als Featurerequest wünschen?)
    Thorsten
    Auszug aus der Hilfe
    Wird eine weitere 1 auf den Eingang E1 gesendet, bevor das Ende erreicht wurde, wir der Countdown neu gestartet (retriggerbar).
    Funktioniert sehr gut mit dem Baustein
      Hi Tomki,
      ja - laut doku ist der Baustein re-triggerbar,
      Aber ich brauch das manchmal auch so das es nicht re-triggerbar ist. Daher der Featurewunsch das es parametrisierbar ist ob der Baustein auf einen Re-Trigger reagiert oder nicht...
      Danke & Gruß
      Thorsten
        Sorry, da hab ich dich missverstanden.
        hab die Situation nicht , aber könnte mir vorstellen das der Entpreller 16000001 vorgeschaltet helfen könnte.
        Als Workaround quasi.
        Im Baustein selber wäre das natürlich besser aufgehoben, aber da bin ich der falsche.
