Problem mit Edomi im Docker auf Synology
    Hatte mein Problem schon mal unter "Edomi im Docker-Container" gepostet, aber dort keine Reaktionen bekommen. Vielleicht findet sich ja hier jemand der mir helfen kann...:
    ich habe seit einiger Zeit erfolgreich EDOMI im Docker auf einer Synology DS716+II laufen. Neuerdings (genauer gesagt nach einem "unbeaufsichtigten" automatischen Update der Synology (mit laufendem EDMOI im Docker) bekomme ich keine Verbindung aus dem Docker zu meinem Weinzierl 730 knx/IP Gateway.
    Ich habe testweise auf meinem Ubuntu Desktop Rechner auch EDOMI im Docker gestartet, da geht's problemlos.
    Die Fehlermeldung ist immer: The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID
    Was ich schon probiert habe: Synology Neustart, Docker deinstalliert/neu installiert, Image pfischi/edomi neu gezogen, IP Gateway neu gestartet....
    Hier die beiden Tracelogs:
    Synology:
    2017-06-05 12:37:04     601758  KNX     998     EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a80f98c350 Ok
    2017-06-05 12:37:04     612494  KNX     998     ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: KNX IP Interface 730 / PA: 1.0.255 / MAC: 00246d00a1fb / Raw: 0610020400443601020010ff000000c50100a6870000000000246d00a1fb4b4e5820495020496e7465726661636520373330000000000000000000000802020103010401  Ok
    2017-06-05 12:37:04     622812  KNX     998     EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a80f98c3500801c0a80f98c35104040200              Ok
    2017-06-05 12:37:04     633495  KNX     998     ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.15.152:50000 - 192.168.15.100:3671 / DE: 192.168.15.152:50001 - 192.168.15.100:3671 / Tunnel-PA: 1.1.251 / ChannelID: 243 / Raw: 061002060014f3000801c0a80f640e57040411fb     Ok
    2017-06-05 12:37:04     644212  KNX     998     EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 061002070010f3000801c0a80f98c350                                                 Ok
    2017-06-05 12:37:04     654753  KNX     998     ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 061002080008f321     ERROR
    2017-06-05 12:37:04     665271  KNX     998     EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010f3000801c0a80f98c350                                                      Ok
    2017-06-05 12:37:04     665788  KNX     998     KNX-Verbindung verloren.
    Ubuntu:
    2017-06-05 10:18:03 700345 KNX 571 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a80fa3c350 Ok
    2017-06-05 10:18:03 712014 KNX 571 ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: KNX IP Interface 730 / PA: 1.0.255 / MAC: 00246d00a1fb / Raw: 0610020400443601020010ff000000c50100a6870000000000 246d00a1fb4b4e5820495020496e7465726661636520373330 000000000000000000000802020103010401 Ok
    2017-06-05 10:18:03 722568 KNX 571 EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.15.100:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a80fa3c3500801c0a80fa3c351040402 00 Ok
    2017-06-05 10:18:03 734826 KNX 571 ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.15.163:50000 - 192.168.15.100:3671 / DE: 192.168.15.163:50001 - 192.168.15.100:3671 / Tunnel-PA: 1.1.252 / ChannelID: 216 / Raw: 061002060014d8000801c0a80f640e57040411fc Ok
    2017-06-05 10:18:03 751607 KNX 571 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 061002070010d8000801c0a80fa3c350 Ok
    2017-06-05 10:18:03 762614 KNX 571 ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 061002080008d800 Ok
    2017-06-05 10:18:04 878262 KNX 571 EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 0 / PA: 1.1.252 / GA: 0/3/0 / Raw: 06100420001504d800001100bce011fc0300010000 Ok
    Bin ziemlich ratlos, kann vielleicht jemand mit einem hilfreichen Tipp helfen?
    Danke und Grüße, Jan
    Hast du eventuell eine Lösung gefunden?
    Bei mir ist es auch auf einer Synology aber aktuell als VM nicht als Docker (Docker habe ich andere Probleme aktuell).
    Danke und lG
    Waldemar
