UDP-Telegram - CR/LF senden?
    Hi
    ich habe ein UDP-Paket definiert - und muss hinter dem Paket noch ein CR/LF hinterherschicken.
    Irgendeine Idee wie ich das am einfachsten erreiche?
    Derzeit habe ich mühselig dem Umweg über eine iKO definiert die ein CR/LF enthält - also lauten meine UDP Daten
    {1011}{1012}
    wobei 1012 das Hilfs-KO mit dem CR/LF ist... irgendwie muss das aber auch sauberer gehen?
    \r\n hat zumindest mal nicht funktioniert.
    Thorsten
    Moin Thorsten,
    häng mal ein "\x0A" an; hier ein Beispiel aus meinem eBus LBS:
    PHP-Code:
    if(false === socket_write($srv , $command . "\x0A"))
    Vielleich funktioniert es bei Dir ja auch...
    Patrick
      ich gehe stark davon aus, dass wenn ein "\x0a" geht, dann muss ein "\n" auch gehen..
        ...geht beim eBus eben nicht
