Automatische Reparatur nach Stromausfall - was überprüfen?
    hatten eben für ca. 1min Stromausfall. Sommergewitter halt... USV ist noch nciht angeschafft... Edomi verhält sich meiner laienhaften Meinung nach unauffällig, hat folgendes (s.u.) ins Log geschrieben - was sollte ich konkret überprüfen?
    2017-07-06 21:56:21 916630 MAIN 1266 Prozess MAIN gestartet Ok
    2017-07-06 21:56:21 918056 MAIN 1266 EDOMI: Version 1.48 Ok
    2017-07-06 21:56:21 919504 MAIN 1266 EDOMI: ClientId=48f922cd96a4559091d4e8e489e222fb3e7ca31c3 a5292a85f4a72cd053fdd30 Ok
    2017-07-06 21:56:21 930007 MAIN 1266 EDOMI wurde rebootet Ok
    2017-07-06 21:56:21 930548 MAIN 1266 Check: 64-Bit-System? Ok
    2017-07-06 21:56:21 930804 MAIN 1266 PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit) Ok
    2017-07-06 21:56:21 937738 MAIN 1266 mySQL: Connect Ok
    2017-07-06 21:56:22 003402 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMknxRead (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
    2017-07-06 21:56:22 005470 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMknxRead: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen! Ok
    2017-07-06 21:56:22 011713 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMko (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
    2017-07-06 21:56:22 029707 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMko: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen! Ok
    2017-07-06 21:56:22 034127 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMlogicElementVar (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
    2017-07-06 21:56:22 035413 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMlogicElementVar: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen! Ok
    2017-07-06 21:56:22 038311 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMlogicLink (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
    2017-07-06 21:56:22 043329 MAIN 1266 DB edomiLive.RAMlogicLink: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen! Ok
    2017-07-06 21:56:22 079471 MAIN 1266 DB edomiLive.ko (Automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log!): 1 client is using or hasn't closed the table properly ERROR
    2017-07-06 21:56:22 089883 MAIN 1266 DB edomiLive.ko: Repariert. Die Reparatur kann u.U. wirkungslos bleiben - bitte überprüfen! Ok
    2017-07-06 21:56:22 205241 MAIN 1266 Check: 99 Datenbanken überprüft (5 Fehler) ERROR
    2017-07-06 21:56:22 206093 MAIN 1266 mySQL: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB) Ok
    2017-07-06 21:56:22 264468 MAIN 1266 db.edomiLive erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:22 265888 MAIN 1266 Queue löschen Ok
    2017-07-06 21:56:22 268450 MAIN 1266 Queue erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:22 278280 MAIN 1266 Prozess QUEUE starten Ok
    2017-07-06 21:56:22 289208 MAIN 1266 Prozess SYSINFO starten Ok
    2017-07-06 21:56:22 291546 MAIN 1266 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
    2017-07-06 21:56:22 365873 QUEUE 1270 Prozess QUEUE gestartet Ok
    2017-07-06 21:56:22 373019 SYSINFO 1272 Prozess SYSINFO gestartet Ok
    2017-07-06 21:56:27 292768 MAIN 1266 Visualisierungen inititalisieren Ok
    2017-07-06 21:56:27 311073 MAIN 1266 Queue leeren Ok
    2017-07-06 21:56:27 312603 MAIN 1266 db.RAMko löschen Ok
    2017-07-06 21:56:27 316358 MAIN 1266 db.RAMko erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 330740 MAIN 1266 db.RAMko befüllen Ok
    2017-07-06 21:56:27 346751 MAIN 1266 db.RAMko modifizieren Ok
    2017-07-06 21:56:27 370901 MAIN 1266 db.RAMko Index erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 371673 MAIN 1266 db.RAMlogicElement löschen Ok
    2017-07-06 21:56:27 376348 MAIN 1266 db.RAMlogicElement kopieren Ok
    2017-07-06 21:56:27 380513 MAIN 1266 db.RAMlogicElement Index erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 381316 MAIN 1266 db.RAMlogicElementVar löschen Ok
    2017-07-06 21:56:27 384287 MAIN 1266 db.RAMlogicElementVar erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 385688 MAIN 1266 db.RAMlogicElementVar befüllen Ok
    2017-07-06 21:56:27 386440 MAIN 1266 db.RAMlogicLink löschen Ok
    2017-07-06 21:56:27 389307 MAIN 1266 db.RAMlogicLink erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 394083 MAIN 1266 db.RAMlogicLink befüllen Ok
    2017-07-06 21:56:27 406548 MAIN 1266 db.RAMlogicLink Index erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 407495 MAIN 1266 db.RAMlogicCmdList löschen Ok
    2017-07-06 21:56:27 410223 MAIN 1266 db.RAMlogicCmdList erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 411801 MAIN 1266 db.RAMlogicCmdList befüllen Ok
    2017-07-06 21:56:27 412491 MAIN 1266 db.RAMknxRead löschen Ok
    2017-07-06 21:56:27 415538 MAIN 1266 db.RAMknxRead erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 416255 MAIN 1266 db.RAMknxWrite löschen Ok
    2017-07-06 21:56:27 418567 MAIN 1266 db.RAMknxWrite erstellen Ok
    2017-07-06 21:56:27 429780 MAIN 1266 Prozess KNX starten Ok
    2017-07-06 21:56:27 439896 MAIN 1266 Prozess LOGIC starten Ok
    2017-07-06 21:56:27 540764 KNX 1278 Prozess KNX gestartet Ok
    2017-07-06 21:56:27 548688 KNX 1278 KNX-Verbindung: Control-Endpoint: xxx Ok
    2017-07-06 21:56:27 549010 KNX 1278 KNX-Verbindung: Data-Endpoint: xxx Ok
    2017-07-06 21:56:27 551248 LOGIC 1280 Prozess LOGIC gestartet Ok
    2017-07-06 21:56:27 561855 KNX 1278 KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX IP Interface / PA: xxx / MAC: xxx Ok
    2017-07-06 21:56:27 583112 KNX 1278 KNX-Verbindung: Tunnel-PA: xxx / Channel-ID: 1 Ok
    2017-07-06 21:56:27 885515 MAIN 1266 KNX-Verbindung abwarten Ok
    2017-07-06 21:56:28 386866 MAIN 1266 INIT Ok
    2017-07-06 21:56:28 411292 MAIN 1266 InitSend (0 GAs) Ok
    2017-07-06 21:56:28 411822 MAIN 1266 InitScan: Abfrage 1... Ok
    2017-07-06 21:56:28 513582 MAIN 1266 InitScan: Check (max. 30 Zyklen)... Ok
    2017-07-06 21:56:29 515532 MAIN 1266 InitScan (1 GAs / 1 Abfragen / 2 Checks) Ok
    2017-07-06 21:56:29 518168 MAIN 1266 Logik-Bausteine initialisieren... Ok
    2017-07-06 21:56:29 677265 LOGIC 1280 Logik-Init: alle 30 Logikbausteine initialisiert Ok
    2017-07-06 21:56:29 677717 LOGIC 1280 Logik-Berechnungen werden aktiviert Ok
    2017-07-06 21:56:29 743452 MAIN 1266 START Ok
    2017-07-06 21:56:30 021013 EXEC 1286 Logs/Archive/Autobackups aufräumen Ok
    2017-07-06 21:56:30 319417 EXEC 1306 EDOMI-Autoupdate: Update-Verfügbarkeit prüfen Ok
    Am Besten einfach nochmal neu starten und gucken, ob noch DB-Fehler auftreten (Check: 99 Datenbanken überprüft (5 Fehler) ERROR).
      Gemacht. Jetzt sagt das Log
      Check: 94 Datenbanken überprüft (0 Fehler)
        Alles ok!
