KNX-Verbindung verloren
    Zum Verständnis... Wenn alles Richtig sein sollte, dann sollte doch auch die ETS eine weitere Schnittstelle mit der IP vom EDOMI (EIBD) finden oder nicht?
    Das ist nämlich nicht der Fall....
      jetzt habe ich die rc.local nochmal überarbeitet und ausprobiert.
      der Fehler war:
      /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt3:2:1:0 &sh /usr/local/edomi/main/start.sh
      /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.1.128 usb:3:2:1:0 &sh /usr/local/edomi/main/start.sh
      jetzt startet eidb genau wie in der Anleitung
      groupswrite ip:localhost x/y/z 1 funktioniert auch.
      nur Edomi kommt nicht auf den Bus.
      in der Edomi.ini habe ich nur folgendes geändert.
      global_serverIP='192.168.10.222' (IP vom Server, nicht von dem Gira Router)
      global_knxGatewayActive=true
      global_knxRouterIp='192.168.10.222'
      global_fbIp='192.168.10.1'
      was ist noch falsch?
      Zuletzt geändert von Su8Ze3O; 09.07.2017, 18:37.
        so, Server läuft.
        leider kann nicht sagen woran es final gelegen hat.
        Habe alles einfach nochmal aufgesetzt...
