Stehe vor einer wichtigen Entscheidung, Edomi ja/nein oder Alternative
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Der Schöpfer schlägt sich gerade mit Details herum - genauer IRtrans... Es sind zahlreiche FB's einzulernen - DAS macht Spaß *hust*
    Hallo Christian,
    hast Du das Anlernen fehlerfrei geschafft ?
    Ich wollte auch mehrere Befehle/ Fernbedienungen anlernen, jedoch funktioniert der gespeicherte Hex-Code nur teilweise:
    Beispiele:
    Umschaltung auf Aux2- funktioniert:
    3E0110000000122600006700D5006700D5022224DC00000000 0076007700E500E60077007000000000058271303332303034 303030303030303031303030
    Umschaltung auf Tuner- funktioniert NICHT (sowohl bei Anlernen über Original- als auch über Harmony-One Fernsteuerung)
    3A01000000000E240400000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000008272313130313030 3031313131313131
    Auch eine manuelle Eingabe aus der Code-Liste von Marantz habe ich ERFOLGLOS versucht (MIT und ohne Leerzeichen):
    Beispiel Umschaltung auf Tuner (lt. Tabelle):
    0000 0071 0000 0018 0020 0020 0041 0041 0041 0020 0020 0020 0020 0041 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0C9B 0020 0020 0041 0041 0041 0020 0020 0020 0020 0041 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 04B0
    Die alleinige Weiterleitung dieser Signale über Harmony -> IRTrans -> IR-Ausgang funktioniert problemlos.
    Wo könnte noch eine Fehlerquelle sein ?
    Danke
    Andreas
      Hast du es mal mit dem RAW/Binär Modus probiert. Bei mir hat das bisher mit allen IR Codes problemlos funktioniert.
        Mal eine Grundsatzfrage: Warum bindet man sich in einem Neubau HUE ans Bein, wenn man die ganze App-Interoperabilität mit Sprachassistenten und Co. durch KNX-assoziierte Logik ersetzen möchte? Da kaufe ich doch kein überteuertes Lifestyleprodukte mit Retrofit-Ausrichtung und fragwürdiger Lebensdauer sowie Effizienz?!
        Meine Meinung, denkt jemand anders?
          Danke für den Hinweis, werde ich testen !
            Naja, so schlimm finde ich das jetzt nicht, allerdings ist HUE für mich auch eher eine Akzentbeleuchtung.
            Ein KNX Dimmkanal kostet übrigens auch immer noch ca. 50-40€ und zwar ohne Leuchtmittel.
              @ak68
              Bei mir hat's mit allen FBs geklappt. Nur sehr lange "Clicks" machen Probleme, z.B. bei der Apple-Remote ein 3-sekündiges Drücken...
                Moinmoin
                Da bin ich ganz bei Dir. So ein zwei Stück als Akzent sind ja ok aber wesentlicher Bestandteil der Beleuchtung? Da ist die KNX-Flexibilität irgendwie dahin...
                Kind regards,
                Yves
                  Hallo hansi6606, ich verstehe die Zweifel, an einem Lichtsystem wie Hue. Wir waren selber stark am überlegen, was nun zum Einsatz kommt, da Hue bei ca. 80 Lichtelementen doch stark in die Tasche greift.
                  Für uns war jedoch am Ende die Option sich für Hue zu entscheiden, in allerlei Weißtönen wählen zu können und da hat sich nicht wirklich eine Alternative geboten.
                  Da ich im Bad z.B. morgens gerne eine andere Lichtfarbe bevorzuge wie meine Frau oder auch einfach im Wohnraum abhängig der Uhrzeit den Kelvinwert abhängig des Gemütes anzupassen.
                  Entsprechend dessen, haben wir viel Akzentbeleuchtung, mit Wandcubes, Stipes in Nischen oder als Hauptbeleuchtung LED Downlights ausgefräst und E27 Birnen auseinandergebaut und in die Downlights verbaut. Bedingt der vielen Umbauarbeit war mir das Risiko bewusst und nun schauen wir einfach mal. Bis jetzt sind wir mit dem Lichtergebnis mehr als zufrieden
                    Anlernen des IR-Trans im RAW/ Binär-Modus funktioniert auch nicht zuverlässig, welche Empfänger verwendet Ihr ?
                    Den Internen/ Externen Standard-Empfänger oder die speziellen "Anlern-Empfänger (COD-RCV-EXT) ?
                    Danke Andreas
                      Den internen - ohne weitere Parameter in meinem Fall.
                        falls es jemand interessiert ,ich hab mal getestet mit esp8266 und einer IR LED.
                        Funktioniert ohne Probleme aus Edomi heraus mit HTTP-GET Befehlen. Kann somit aus Edomi mein LG TV direkt einschalten ohne Hotelmode oder sonstiges. Alexa kann schon per Sprachbefehl die Bundesliga einschalten
                        Das ganze ist schon eine gute Ecke günstiger als irTrans. Hab ein NodeMCU genommen und mit IR-LED bestückt und ein USB Kabel als Spannungsversorgung.
                        Gruß benji
                          Da hätte ich interesse dran..
                          hast du da nen schaltplan und code ?
                          gruß Martin
                            Ja klar habe ich beides. Ich kann dir den Code mal zukommen lassen. Schaltplan ist bissi übertrieben da die IR-LED direkt auf GPIO und GND angeschlossen ist.
                            Ich hab hab die Codes meiner FB mittels arduino ausgelesen.
                            Ich wollte mir die Woche mal anschauen, das Ganze per MQTT zu realisieren und dann noch einen Receiver auf den NodeMCU installieren. Dann könnte Edomi auch via MQTT Infrarot empfangen.
                              Könnte man doch gleich auf KNX basis machen KNXD und damit direkt an ne Gruppenadresse senden ^^ bzw empfangen ... ich hab mir die hardware aber jetzt nicht angeschaut ka ob da KNXD drauf läuft aber selbst fürn arduino gibts KNX libs
                                ich versuche seit Stunden IR-Trans ohne DB in Betrieb zu nehmen. Anlernen des IR-Trans im RAW/ Binär-Modus hat wunderbar mit jeder Taste meines Samsung-TV und Receiver geklappt, aber ich bekomme einfach nichts gesendet. Die Status LED des IR-Trans leuchtet auch nicht beim Senden. Der IR-Code wird beim Anlernvorgang eingetragen. IR-Trans neustarten aus edomi funktioniert auch, nur beim Senden passiert nichts. Einstellungen im IR-Trans auch schon x mal überprüft??Hat jemand einen Tipp für mich?
