Problem mit Unifi-LBS
    Leider bring ich die Unifi LBS nicht zum laufen.
    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
    Hier das Beispiel vom Unifi Voucher LBS.
    Der Trigger ist DPT1 und der Ausgang Variant.
    edit: LBS Anwesenheitserkennung von wintermute liefert "Keine Daten empfangen, Basis-URL ueberpruefen".
    Diese ist allerdings korrekt. Mittlerweile sogar mit Zertifikat.
    Zuletzt geändert von ChrisP; 16.07.2017, 13:34.
    Niemand einen Tipp? Der Baustein von jonofe funktioniert leider genauso wenig.
    Brauche ich evtl. einen speziellen user?
      Wie soll man denn bei dieser Fehlerbeschreibung helfen?
        es wird kein logfile erstellt. die einzigen rückmeldungen der 3 Bausteine habe ich im 1. Log hinzugefügt.
        in den unifi controller kann ich aber einwandfrei einsteigen.
        die unifi-api die es auf github gibt funktioniert aber mit den in den bausteinen verwendeten zugangsdaten einwandfrei
          Mein neuer LBS funktioniert völlig anders. Hast du das so eingestellt wie in der Doku beschrieben?
          Dazu aber bitte die Diskussion im anderen Thread.
