LBS 19000922 Varta Storage
    [Funktionen] LBS 19000922 Varta Storage
    So habe nun meine PV Anlage in Betrieb.
    Zum auslesen der Daten vom Varta Stromspeicher habe ich einen LBS geschrieben.
    Es werden aktuelle Wechselrichterleistung, Ladezustand, Betriebsmodus, Zeitstempel und die Systemkapazität ausgelesen.
    Beschaltung:
    Visualisierungsbeispiel:
    Hier der Baustein:
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000922
    Schöne Grüße
    Gernot
    Zuletzt geändert von murelli146; 20.07.2017, 11:07.
    Hallo Gernot,
    vielen Dank für den Baustein und das Beispiel.
    Würdest du vll. noch mitteilen können wie du die Daten an der Varta Batterie ausließt?
    via Webabfrage und oder .... ?
    Eine kleine Anleitung wäre sehr sehr hilfreich.
    Zuletzt geändert von vento66; 24.03.2021, 16:27. Grund: Unnötiges full Quote entfernt bucar full quotes direkt unter einem Beitrag werden hier nicht gerne gesehen, sie erschweren nur das lesen des Threads
      Hallo bucar ,
      der LBS funktioniert über die Webabfrage.
      Man muss nur die IP vom Speicher eingeben und es sollte funktionieren (siehe Beschaltung und in der LBS Hilfe)
      Bei mir läuft das seit 2017 ohne Probleme.
      Schöne Grüße
      Gernot
        Hey Gernot,
        funktioniert die Abfrage noch immer? Bei mir sieht es zumindest nicht so aus, dass das bei meinem VARTA-Speicher geht.
        https://knx-user-forum.de/core/image...BJRU5ErkJggg==
        Ich habe auch gehört, dass
        VARTA das ganze Webinterface gerade überarbeitet, weil die Performance so sch... ist. Eventuell habe ich ja schon eine Firmware, wo die Daten anders aufgerufen werden müssen.
        VG Dustin
