EDOMI mit 2N Entrycom IP Verso verbinden
    Ja, ohne Zusatzlizenz geht es nicht. Siehe auch: https://www.2n.cz/documents/22902/46...udio+Converter
    Ich habe bei mir einen Helios Video Kit mit Goldlizenz im Einsatz. Klappt Prima. Unterscheide Klingeln Gartentor / Haustüre, steuere Türöffner und LED Beleuchtung. Angebunden ist alles per Event API, bzw. http Request. Eine Anbindung per Schaltsignal sollte jedoch auch gehen. Dafür kann man ja die Digitalausgänge nutzen, falls du die nicht anderweitig benötigst.
      dank den Screenshots von Knurb läuft das Klingeln/Videobild bei mir auch mit Edomi.
      Aber eine Frage hab ich noch: Öffnet ihr auch die Tür über Edomi? Wenn ja, wie?
      Ich habe es mit dem http get Befehl http://ip_addr/enu/trigger/opendoor: probiert.
      Allerdings bleibt das Signal dann permanent angelegt so das die Tür nicht mehr schließt.
      Per Telefon und DTMF funktioniert es ohne Probleme.
      Jemand einen Tip/Idee ?
      P.s. Noch eine zweite Frage: Ich war schon lange nicht mehr im Webinterface der Verso und habe extreme Probleme überhaupt drauf zu kommen. Chrome lässt mich gar nicht (NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID) Mit Palemoon klappt es inzwischen. Allerdings wird bei mir da die "Automatisierungsseite" nicht richtig angezeigt. Es fehlen links die Events die ich in die Mitte ziehen kann um eine "Logik" zu erstellen ?!
      Chris
      Zuletzt geändert von r3dbull; 09.07.2018, 14:25.
        Chris
        Hi Chris,
        bzgl Türöffnung musst Du wohl ne Automation hinterlegen - bin zwar keine Experte was EDOMI betrifft - aber Du schickst jetzt nur einen Befehl zum Öffnen, nicht schließen bzw. eine Zeitbegrenzung.
        Erreichbarkeit des Websurfaces. Deaktiviere mal Deine Virensoftware - starte jetzt die Weboberfläche und aktiviere wieder den Virenscanner.
        Das Problem kann bei einigen Virenscannern auftreten nach Update der Verso.
        Thodi
          Doch das funktioniert mit dem Öffnen der Tür via Edomi. Habe das bei mir mal testweise vor einiger Zeit ausprobiert. Habe die Befehle leider nicht im Kopf. Wenn ich nachher zu Hause bin und ich dran denke, schaue ich mal nach, ob ich die Funktion noch implementiert und nur deaktiviert habe.
          Wenn ich nicht dran denken sollte, schreibe mich per PN an. Die Lösung werde ich natürlich falls vorhanden öffentlich schreiben
            Ich werde es die nächsten Tage bei mir auch mal umsetzen mit der 2N-Verbindung.
            Kamera und Öffnen sollte wie hier beschrieben ja funktionieren.
            Gibt es auch die Möglichkeit Ton abzufangen bzw übers Mikrofon nach "draußen" zu senden? Ton war m.E. immer schwierig.
              Guten Tag an alle,
              Ich wollte hier mal nachfragen ob es jemand realisiert hat ein Audiosignal zwischen EDOMI Visu und der 2N Türkommunikation-Außenstation (IP Verso) herzustellen?
              Ich würde mich sehr über eine kleine Anleitung dazu freuen.
              Gruß Lex
                Ich würde gern die Tür öffnen unter Verwendung der Ausgänge an der Verso via Knx ultimate (Node red) leider Kenne ich mich mit der API Steuerung garnicht aus.
                gibt es irgendwo eine detalierte Anleitung? Aus den Dokumenten von 2N werde ich nicht schlau
                Bye André
