Passwort Visu
    Passwort Visu
    ich bin ganz neu im Thema Edomi, hab jetzt die Visu von timberland installiert.
    Nur jetzt kann ich nicht auf die Visu zugreifen da ein Anmeldung verlangt wird.
    Dachte die ist admin / admin ist auch so in der Visu hinterlegt
    192.168.0.xx/visu
    Dann schau doch in der Verwaltung nach dem Passwort. Oberhalb der Eingabefelder das Dropdown Menü "Visualisieung" hast Du auch beachtet?
      Ein Default-Visu-Passwort gibt es nicht - das musst Du selbst in der Konfiguration der Visu-Accounts festlegen...
        Timberland demo/demo
        wie Vento schon geschrieben hat beachten das du oben im Dropdown-Menü die richtige Visu ausgewählt hast.
        Zuletzt geändert von andreasrentz; 02.08.2017, 11:36.
          ok demo/demo hab ich gefunden fuktioniert aber auch nicht.
          Wo genau ist das Dropdown-Feld habe meine alte Visu gelöscht, also nur die vom Timberland vorhanden, vielleicht sehe ich das Feld daher nicht.
          Noch ne andere Frage, muss auf der Edomi Seite im Backend das grüne Symbol leuchten (Play Button)?
          Bekomme auch 14 Fehler im Log:
           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
          [TR]
          [TD="colspan: 6"]{EDOMI,ERRLOG_2017-08.htm,01.08.2017,15:07:32,886370,2799}[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]Zeitstempel[/TD]
           			[TD]ms[/TD]
           			[TD]Prozess[/TD]
           			[TD]PID[/TD]
           			[TD]Meldung[/TD]
           			[TD]Status[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-01 15:07:32[/TD]
           			[TD]886128[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000319.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 19 | explode(): Empty delimiter[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888051[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000319.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888387[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888659[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]888938[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]889214[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]889489[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]889761[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]890038[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]890319[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]890655[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2799[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-01 15:08:33[/TD]
           			[TD]310902[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2807[/TD]
           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | get_headers(http://192.168.0.65/edomi/termine.txt): failed to open stream: Connection timed out[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-01 15:09:33[/TD]
           			[TD]350678[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2807[/TD]
           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 50 | file(http://192.168.0.65/edomi/termine.txt): failed to open stream: Connection timed out[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]352210[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]2807[/TD]
           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 66 | Invalid argument supplied for foreach()[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-02 00:01:00[/TD]
           			[TD]969669[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]16102[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-02 00:02:01[/TD]
           			[TD]032121[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]16102[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]033683[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]16102[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-02 12:04:05[/TD]
           			[TD]420356[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]421142[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]421557[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]421936[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]422322[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]422704[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]433130[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]433664[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]434052[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]434436[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]434819[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1547[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-02 12:05:06[/TD]
           			[TD]014276[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1556[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2017-08-02 12:06:06[/TD]
           			[TD]063205[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1556[/TD]
           			[TD]ERROR[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]064821[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]1556[/TD]
           			[TD]ERRO[/TD]
           		[/TR]
          [/TABLE]
            Oben auf der Seite steht Login darunter Visualisierung wenn du auf Visualisierung drauf klickst öffnet sich ein Dropdown Menue.
              Ok danke jetzt funktioniert
                Ist mir damals auch passiert bist da nicht alleine
                  Mir letzte Woche auch. Das ist wirklich sehr unauffällig und wenn es nur eine Visualisierung gibt, könnte man die Auswahl doch auch weglassen oder vorselektieren? War für mich sehr überraschend. Erst als ich eines der Tutorial-Videos geschaut habe, habe ich es festgestellt. :-)
                    Im nächsten Update ist dies nicht mehr so Dann wird anstelle von "Visualisierung" direkt die erste verfügbare Visu angezeigt.
                      Will nicht großartig rumunken, wäre aber eine Default-Visu im Projekt nicht besser? Die erste verfügbare ist bei mir meine Testvisu in der ich einfach immer rumexperimentiere.
