Das Problem ist eher, dass nach der if Abfrage $free verwendet wird und es aufgrund der if Abfrage nicht gesetzt wurde, nämlich im logic_setOutput($id,9, $free);
Ich weiß zwar nicht was Anrufer-freie Info ist, aber ein
PHP-Code:
$free='';
direkt hinter dem sql_connect(); sollte das Problem lösen.
Ich hab noch Problemmeldungen von ak68 , deshalb hab ich die neue Version noch nicht online gestellt. Hatte ich vergessen entsprechend einzutragen. Nachdem die Funktionalität aber nicht leidet, warte ich bis alles geklärt ist.
Wenns jemand selber machen will: genau wie von Martin beschrieben wär's korrekt.
ALLE Nummern, die im Örtlichen vorhanden sind, werden auch gefunden, die Fehlermeldungen sind also wohl nur "kosmetisch" (und ja wohl mit nächstem Update behoben).
Meinerseits kannst Du die neue Version Online stellen !
Das oertliche wird vermutlich auf https umgestellt haben.
Hab nochmal getestet, der Fehler wird geworfen, wenn die Rufnummer nicht für die Rückwärtssuche freigegeben ist...also mein Fehler 🤬 Unabhängig, ob im Quelltext http oder https steht.
Nichtsdestotrotz bekomme ich auch bei Rückwärtssuche-fähigen Nummern nur ein Unbekannt aus dem LBS. Ganz ohne Fehlermeldungen und Log-Einträge ist es schwierig dem beizukommen...
Falls jemand noch einen Tipp hat, bin ich dankbar.
Falls der LBS die Webseite parst, dann kann es durch eine kleine Änderung der Webseite dazu kommen, dass es nicht mehr funktioniert. Falls das der Grund ist, bräuchte der LBS vermutlich ein Update.
Ich hab' mal auf die Schnelle versucht da wieder up to date zu sein, mir ist's nicht aufgefallen.... Versucht mal Version 0.3, bei einigen Testbeispielen hat's bei mir wieder funktioniert.
Hat sofort funktioniert. Danke für deine schnelle Umsetzung.
Es geht mir jetzt um den LBS19000455 "Fritz!Box Anruferliste Eintrag Lesen / Einfügen /Updaten (0.5)"
In der Hilfe zum LBS steht zum Eingang 9:
Eingang 9: Schema mit Tabellenname wo die Daten abgelegt werden (muss identisch mit LBS 19000454 sein)
Hier besteht die Möglichkeit die Daten in einen EDOMI-Bereich zu legen, damit das Backup die Daten mitnimmt
Per Default ist der Eingang mit "LBS_19000455_Fritz_Anrufliste.anrufe" belegt, so auch bei mir.
Damit ist die Anruferliste - wie beschrieben - nicht im EDOMI-Backup enthalten.
Kann hier jemand sagen, was am Eingang 9 eingetragen werden muss, damit die Anruferliste im EDOMI-Backup gesichert wird?
Vielen Dank im Voraus
Marco
