NetworkParameterResponse stopt BUS-Anbindung von EDOMI - Telegramm of Death
    Hallo. Ich habe einen Aktor der komische Parameter auf den BUS sendet. Nach diesem Telegramm bleibt die BUS-Anbindung von EDOMI stehen. Es kommen keine Telegramme mehr von bzw. zu EDOMI. Ein Neustart von EDOMI löst das Problem. Es gibt keine Logeinträge, nur bei jedem nachfolgenden Telegramm steigt der R/W ERR Counter im zweiten Admin-Bildschirm.
    Die Telegramme sehen so aus, der Aktor schick 2 hintereinander, nachdem er einen Schaltbefehl bekommt. Er ist auf 1 Sekunde schließen programmiert. Ich vermute das sind Status Telegramme, da aber keine Gruppenadresse für den Status zugeordnet ist, schickt der Aktor einfach irgendwas.
    Auszug aus ETS5 Monitor Export:
      <Telegram Timestamp="2017-08-17T16:40:09.0540924Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00BCE0FF0C1900010081" />
    [COLOR=#FF0000]  <Telegram Timestamp="2017-08-17T16:40:09.1392624Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCD0122100000C03DBC3513C0000000080000000" />
      <Telegram Timestamp="2017-08-17T16:40:10.1362524Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCD0122100000C03DBC3513C0000000000000000" />[/COLOR]
    ETS5 Zeigt die Telegramme als NetworkParameterResponse, mit RAW-Data: C3513C0000000000000000.
    Hat ewig gedauert, bis ich darauf gekommen bin, was eigentlich passiert. Der Aktor kommt jedenfalls in die Tonne... (H A G E R T X B 6 0 1 B)
    Vielleicht kann man EDOMI hier eventuell toleranter machen oder es zumindest in den Logs eindeutiger kennzeichnen. Etwas für die Liste vielleicht... :-)
    Und was macht der Aktor, wenn du eine Gruppenadresse für den Status zuordnest?
    Matze
      Das habe ich nicht mehr versucht. Der Aktor verlangt auch einen "Kompatibilitätsmodus" in der ETS5. Deswegen, werde ich ihn nicht mehr weiter verwenden. Es ging mir ehr darum, dass ein "falsches" Telegramm EDOMI's KNX-Anbindung völlig zum Erliegen bringt. Eine EDOMI-Ala rm anlage wäre nach so einem Telegramm, auch aus...
        Eine "KNX-Alarmanlage" wäre aber so oder so für die Tonne, wenn sich der böse Bube Zugang zum Bus verschafft
