Dynamische Min/max Wert auf Y-Achse im Diagramm
    hat jemand versucht eine dynamische Min/Max Werte in Diagramm benutzt? Es ist moeglich ein Wert des {ko} in Start/Enddatum nutzen aber nicht im Y-Achse.
    Beispiel - 3 Datenquellen (Temperature Ist, Temperature Soll, Ventil Oefnung). Die Ist und auch Soll Temperature hat einen groeseren Verbreitung durch dem Jahr (18~28 Grad). Aber in Eine Woche ist die Min und Max Werte in nicht so groesse Verbreitung. Im Sommer is es zum Beispiel 23~28 und im Winter 20~22. Wenn ich will den gleichen Diagramm im Sommer als im Winter benutzen muss ich die Min-Wert an 20 und Max-Wert an 28 einstellen. Aber dann ist die Linie nur in einen 1/4 oder 1/3 des Diagramms gezeichnet. Wenn ich automatische einstellung an Y-Achse benutze ist es schoener, aber Ist und Soll Temperatur (zwei Datenquellen) haben unterschiedliche Min-Max Werten und das macht der Diagramm schwieriger zu lesen.
    Hat jemand eine Idee wie das loesen?
    danke schoen
    martin
