Text to speech auf Audio Out vom Edomi Server
    muss jetzt mal meinem Haus ein wenig Leben einhauchen.
    Würde gerne so mansche Sachen per Sprache über die Audioanlage (Alles mit Kabel und Verstärkermatrix auf oldschool).
    Dank jonofe (fettes Danke Andre!)gibt es ja schon 2 TTS LBS.
    Aber wie schaffe ich es, dass die erzeugten MP3 Files gleich danach auf dem Audioausgang wiedergegeben werden? Gibt es hierfür schon eine Lösung?
    (Ich habe gesucht – wirklich! ;o)
    Danke für eure Hilfe
    Seppl_o815
    Du könntest mpg123 oder mpg321 installieren und nach dem Generieren des MP3 dann über einen Shell-Befehl das MP3 via mpg123/mpg321 abspielen.
      Oder z.B. "espeak" installieren (sollte auch für CentOS verfügbar sein).
        danke für die Antworten.
        Wenn ich das richtig verstanden habe
        Mit mpg321 kann ich das zuvor erstellte mp3 File (immer gleicher Filename) per fixem Shell-Befehl abspielen lassen. Vorausgesetzt die mpg123 Installation funktioniert problemlos, sollte das recht einfach machbar sein.
        Mit espeak könnte ich auch per Shell Befehl (oder eigenem LBS, was wohl außerhalb meiner Kompetenz liegen wird), direkt vom Text zur Sprachausgabe kommen.
        Ich glaube ich werde mal Punkt eins angehen…
          Uje....
          Ich vermute ich brauche doch Hilfe.
          Mein Linux ist da schon am Ende
          Habe mir jetzt eine Testumgebung mit EDOMI Server eingerichtet.
          Hätte jetzt gerne die mpg123 Installation getestet.
          Komm da aber nicht wirklich weiter.
          Habe das hir gefunden:
          https://centos.pkgs.org/6/repoforge-...86_64.rpm.html
          Muss jetzt doch irgendwie rpm package updaten und an mit yum Installieren...
          Ich glaube dass das für jemanden der sich auskennt recht einfach geht, oder?
          Danke schon mal
          Seppl_o815
            Für eine kurze Starthilfe wäre ich dankbar
            Hochschiiiiiiiiieb....
              So kannst du die aktuelle Version kompilieren und installieren:
              yum groupinstall "Development Tools"
              yum install wget
              wget https://downloads.sourceforge.net/mpg123/mpg123-1.25.6.tar.bz2
              tar xfvj mpg123-1.25.6.tar.bz2
              cd mpg123-1.25.6
              ./configure --prefix=/usr
              make
              make install
              ldconfig
                Mega DANKE für die Anleitung!
                Werde es Anfang nächster Woche gleich testen...
                  Hat ein wenig gedauert bis ich die Hardware für einen Testaufbau, wollte das nicht am lebenden Objekt testen, beisammen hatte.
                  Installation nach der Anleitung von jonofe hat wunderbar funktioniert.
                  Aber leider fehlt irgendwie noch die Konfiguration/Installation der Soundkarte.
                  Hab da jetzt schon Stundenweise rumgedoktert, aber da reichen meine Linux Kenntnisse mit Google Unterstützung anscheinend nicht.
                  Bekomme folgende Meldung, beim Versuch ein mp3 abzuspielen:
                  High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layers 1, 2 and 3
                  version 1.25.6; written and copyright by Michael Hipp and others
                  free software (LGPL) without any warranty but with best wishes
                  [src/libout123/modules/oss.c:174] error: Can't open default sound device!
                  [src/libout123/libout123.c:451] error: Found no driver out of [oss] working with device <default>.
                  main: [src/mpg123.c:308] error: out123 error 3: failure loading driver module
                  Für die Linux Gurus wahrscheinlich ein Lacher.
                  Könnte mir da bitte jemand weiter helfen.
                  Seppl
