Beschriftung (Designvorlagen) Musterprojekt
    Habe mir testweise mal die Projektvorlage von Timberland heruntergeladen und mich mal durchgeklickt, da bin ich auf diese Beschriftung
    gestosen.
    Kann mir jemand kurz erklären was es damit auf sich hat. (Ist das Wetter Icon). Gehe ich auf Designs ist hier kein Bild hinterlegt?
    In der Konfiguration => auf Visualisierung =>Designvorlagen finde ich zwar den "Pfad" dazu aber da hier ebenfalls kein Icon hinterlegt ist
    bin ich etwas verwirrt.
    LG Andy
    Timberland nutzt eine Schriftart ein der die Icons „eingebaut“ sind, dieses Zeichenfolge bestimmt welches Icon genutzt wird.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Gibt es dazu irgendwo infos? Hab aktuell noch nichts gefunden.
        Schön, dass du dir dem Thema annimmst. Bin gerade unterwegs und kann dir nicht genau sagen, wo du findest.
        schau mal im Beitrag: zeigt her eure Visualisierung. Timberland hat dort die Font bereitgestellt. Ansonsten kann ich sie dir später auch schicken.
        Bin an dem Themen aus gleichen Gründen hängen geblieben.
        Edit: Habe sie gerade gefunden.
        Grüße,
        Lio
        Zuletzt geändert von lio123; 02.09.2017, 10:02.
          Okay gerade die Zip entpackt. Verstehe da aktuell immer noch Bahnhof. Hab die von Projektdatei von Timberland am laufen. Problem ist aktuell immer noch folgendes.
          11 Fehler bzl. Baustein 19000319
          den API Code von der Seite, Längengrad und Breitengrad, Location habe ich eingetragen...
          LG Andy
          Zuletzt geändert von Andreas1986; 02.09.2017, 19:01.
            hast Du diesen Beitrag gelesen?
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...beispiel/page8
            darin sind auch die Links zu den Fonts verknüpft. Vllt fehlt da noch was...?
            Grüße,
            Lio
              An wieviel Baustellen arbeitest du denn gerade zeitgleich ?
              - ZIP Datei entpacken
              - In Edomi unter Konfiguration --> Visualisierung --> Schriftarten --> mit "Rechtsklick" ein neues Element erstellen
              - dem Element einen Namen geben
              - Schriftart erstellen anklicken
              - im Feld "Typ" auf System Schriftart klicken und "Individuelle Schriftart (Truetype)" auswählen
              - dann Truetype Schriftart hochladen anklicken
              - ttf Datei aus der entpackten ZIP Datei auswählen picon....Ordner unter fonts.
              SPASS haben
              Was ist denn daran soooo schwierig???
                Okay nehme ich morgen vor sind knapp 30 Seiten.. Aber danke schon mal. Das was ich jedoch noch nicht verstehe... Das was in deiner zip Datei alles drin steht. Schau mir das morgen früh mal in ruhe an.
                Feedback garantiert.
                LG Andy
                  SPASS haben
                  Okay cool schau ich mir an. Sry wenn man keinen Hintergrund hat ist es schwierig..
                    Mit dem 19000319 kannst du 10 Strings verbinden, verstehe nicht so recht was das jetzt mit dem Längengrad usw. zu tun hat
                    Leider ist bei mir gerade die defekt. Vielleicht mal eher deine Logik posten mit dem du den 19000319 fütterst
                      Ist eben alles noch Standard wie von dem Projekt Beispiel von Timerland...
                      Läuft das bei euch alles soweit oder hattet ihr beim importieren auch Probleme?
                        Andreas1986
                        Sag mal, hast du ggf. den Grund für diese 11 Fehler bzgl. LBS 19000319 gefunden?
                        Stehe vor einer ähnlichen Wand.
                          Habt ihr evtl. In E13 das Trennzeichen entfernt? Ansonsten braucht man die Belegung um Aussagen zu treffen
                            ...zumindest nicht bewußt.
                            Mir scheint es, dass die Belegung optional ist.
                            Der Verwendung in der Beispiel-Visu kann ich die Notwendigkeit auch nicht direkt entnehme. Würde aber gerne dazu lernen.
                            Nun dein Hinweis, war aber korrekt.
                            Der E13 war leer. Ich habe da zum Testen ein - (Minus) eingesetzt. Siehe Bild unten.
                            Und schon sind die Fehler weg.
                            Besten Dank für den Hinweis.
                              Das Demoprojekt wurde noch mit der V0.1 vom Baustein gemacht. Da gab es den Fehler nicht.
                              PHP-Code:
                                  if ($trigger) {
                                          $skip   = explode($E[14]['value'],$E[13]['value']);
                              Im neuen Baustein ist das anders...
                              PHP-Code:
                              if ($trigger) {
                              if (isset($E[14]['value'])) {
                              $skip = explode($E[13]['value'],$E[14]['value']);
