Der ist aber nicht das Makro 3 zugeordnet (musst Du rechts erledigen).
LBS 190000608 Zeit aus Logik in ZSU
Ja geht. Die Zeile
mit dem hier ersetzenCode:$mysqli = ('localhost', 'root', '', 'edomiProject');
Ich werds in der nächsten Version dann übernehmenCode:$ini = file_get_contents('/usr/local/edomi/edomi.ini'); if (preg_match('/global_sqlHost=\'([\d .\w.]*)\'/', $ini, $desc_arr)) { $IP = $desc_arr[1]; LB_LBSID_logging($id, "Ip aus ini $IP", 1); } else { $IP = 'localhost'; } if (preg_match('/global_sqlUser=\'([\d .\w.]*)\'/', $ini, $desc_arr)) { $USR = $desc_arr[1]; LB_LBSID_logging($id, "User aus ini $USR", 1); } else { $USR= "root"; } if (preg_match('/global_sqlPass=\'([\d .\w.]*)\'/', $ini, $desc_arr)) { $PASS = $desc_arr[1]; LB_LBSID_logging($id, "Passwd aus ini $PASS", 1); } else { $PASS= ''; } $mysqli = new mysqli($IP, $USR, $PASS, 'edomiProject');Zuletzt geändert von vento66; 18.01.2021, 16:27.
- Likes 1
