Russound MCA-C3/C5 mit LBS 19000719
    vielen Dank erst mal an Mathias für den LBS!
    Funktioniert eigentlich alles recht gut, habe aber 2 Probleme.
    Wenn der Controller in seinen Standby Betrieb geht (nachdem alle Zonen aus sind, schaltet der Controller nach ein paar Minuten aus – LED beim Power Knopf geht aus und man kört ein klack von einem Relais).
    Danach kann ich mit dem LBS den Controller nicht mehr ansteuern…
    Wenn ich das „My Russound“ App am iPad öffne, macht der Controller sofort klack und die LED geht wieder an. Danach funktioniert die Ansteuerung per LBS wieder problemlos.
    Wie kann ich von EDOMI aus den Controller wieder einschalten?
    Das andere Problem wäre, dass der LBS kein Json Protokoll ausgiebt…
    Würde das gerne mit dem LBS 19000971 zerlegen lassen.
    Danke und Gruß
    Seppl
    Das mit dem Standby habe ich lösen können.
    Mit einem simplen WOL anstupser wacht der Controller wieder auf ;o)
    Das mit dem JSON "Protokoll / String" ist leider noch offen.
    Keiner einen Rat?
    Seppl
      ich baue die Ausgabe eines JSON Strings und eines WOL Packets bis zum Wochenende ein. Das WOL schick ich dann immer, nur zur Sicherheit.
      Ich habe versucht meinen MCA-C5 mit der neusten Firmware Standby zu aktivieren. Leider erfolglos. Wie macht Ihr das?
      Gruesse
      Matthias
      Zuletzt geändert von maque; 20.09.2017, 10:38.
        Die Version 1.4 behebt hoffentlich das Problem mit der JSON Ausgabe.
        Gruesse
        Matthias
          Danke für die schnelle Anpassung.
          JSON String wird jetzt ausgegeben ;o)
          Das mit dem WOL hast aber noch nicht integriert, oder?
          Da müsste man ja vermutlich auch die MAC Adresse irgendwo zuweisen...
          Wär cool, wenn das auch mit rein packen würdest.
          Sonst wird's eine wilde Bastlerei für mich ;o)
          Seppl
            Klar, das ist kein Problem. Da mein MCA nicht in Standby geht: Wie lange muss Du etwa warten, bis das Gerät erreichbar ist?
              das geht eigentlich recht schnell.
              schätz mal so 1 Skunde.
              die Funktion mit den Standby ist mit der aktuellen Firmware doch Standard und kann auch nicht deaktiviert werden, oder.
              Ich finde den Energieverbrauch von 0,5W im Standby aber super!
              Ich habe im Log gesehen, dass du eine Antwortzeit mitschreibst. Könntest nicht wenn die Anteort zu lange dauert den WOL Befehl absetzten und danach noch mal den Ansteuerungsbefehl?
              Ich Messe aber daheim die Zeit noch mal...
              Oder du machst sie einstellbar?
              Seppl
                Wann geht der bei Dir in den Standby? Wenn alle Zonen aus sind? Sofort, oder erst nach einiger Zeit?
                ich habe vor, einfach immer ein WOL beim ersten Verbindungsaufbau zu senden. Dann versuche ich die TCP Verbundung für 30 Sekunden. Das sollte auf jeden Fall reiche ;-)
                Ach ja: MAC wird im Eingang 9 gesetzt und Debug ruscht auf 10.
                Gruesse
                Matthias
                  Natürlich auch gut ;o)
                  Ich glaube nach 3 Minuten wenn alle Zonen aus sind. Aber ich stoppe, wenn ich zuhause bin...
                    So, V1.5 ist online. Wird an E9 eine MAC angegeben, wird immer ein WOL geschickt und dann der Verbindungsaubau versucht.
                    Bitte versuche mal, ob das klappt.
                    Viele Gruesse
                    Matthias
                      werde ich möglichst schnell testen.
                      Wir aber heute Abend werden.
                      Habe schnell mal gestoppt:
                      nach 7 Minuten geht er in Standby, wenn keine Zone aktiv ist. (Hab ich mich ein wenig verschätzt)
                      WOL und Kommandos können gleichzeitig gesendet werden (wenn der Controller im Standby ist), der Controller führt das Kommando ordentlich aus.
                      Bis man Musik höhrt dauert so 3sek
                      Seppl
                        Habe doch schon früher geschafft...
                        Funktioniert aber leider nicht.
                        Controller bleibt im Standby.
                        Ach nach öfteren versuch.
                        Mein WOL wird angenommen.
                        Der Schaut so aus (u u hilft)
                        /sbin/ether-wake -i eth0 00:21:C7:00:63:A4
                        Im LOG steht, dass der WOL erfolgreich versendet wurde:
                        WOL send successfully to 0021C70063A4
                        sonst steht nichts im LOG.
                        Seppo
                          ok, ich muss mal schauen, wie ich das hier testen kann
                            V1.5.1 geht gleich online ;-)
                              scheint zu funktionieren
                              Werde die Tage mal intensiv testen und berichten.
                              DANKE und Gruß
                              Seppl
