LBS Modul bsp. Denon richtig umsetzen
    bin jetzt derzeit dabei mich mit den Logiken von EDOMI zu beschäftigen. Licht AN / AUS und Zeit gesteuert alles gut.
    Jetzt wollte ich mal schauen ob ich die das LBS Modul von Denon 0.6 ausprobieren.
    Die Werte kann ich schon sehen, aber wie übergebe ich die ? Habe viele Bsp. gesehen mit Ausgangbox und "1 Befehl" aber wie lege ich das fest das es geht ?
    Habe da sicherlich noch ein verständnisproblem. :-/
    Ich auch, ich hab keinen Schimmer was Du willst!
      Du musst dir die Command Referenz runterladen und dann die Befehle an E4 senden.
        Also Plan war jetzt damit ich die Logik verstehe was ich da nun einsetze.
        Würde über die Visu dann einen Schalter bauen um den Denon AVR 4300 auf Mute zu setzen.
        lt. Command Referenz ist das: MUON
        Für Mute On
        wo und wie setzte ich den Befehl? In meiner Ausgangsbox oder wird das nicht vorher deklariert / gesetzt.
          Zum Testen kann du es direkt in der Liveansicht in den Eingang E4 setzen.
          Wenn du es per Visu machen möchtest, musst du den Befehl in das iKO 577 schreiben, welches du am Eingang E4 verbunden hast.
            Es geht, danke. War wieder so einfach.
