LBS Fehler beim Einlesen (Hochladen)
    Hallo zusammen ,
    ich bekomme beim Hochladen eines LBS eine Fehlermeldung : 1/Problem / Fehler sind aufgetreten.
    kann Ich irgendwo in einem Log nachsehen um was es sich für einen Fehler handelt ?
    Es ist nicht mein erster LBS ... aber bisher habe ich es dann immer irgendwie hinbekommen. Im Moment bin ich da etwas ratlos ...
    Auf der commandozeile habe ich mal den LBS mit php aufgerufen - es gibt zumindest keine Fehlermeldung.
    Danke &
    Dominik
    Hier kannst Du den LBS auf offensichtliche fehler prüfen. http://sandbox.onlinephpfunctions.com/
      Danke für den Tipp ! Fehler gleich gefunden ....
      unter Windows klappte es jetzt auch mit der Fehleranzeige : php LBS_
      nur wenn ich den php Interpreter auf der Command Line vom EDOMI Server aufgerufen hatte kam kein Hinweis
