MikroTik über LBS steuern | Edomi
  • jonofe
    An 8 muss das Security Profile stehen. Wie heißt denn das Security Profile bei deinem Mikrotik?
    Du darfst nicht die SSID verwenden. Security Profile steht hier: (in diesem Fall heißt es default)
    2019-03-12 22_27_21-admin@192.168.0.2 (AP-EG) - WinBox v6.44 on wAP ac (mipsbe).png
  • stonie2oo4
    jonofe
    Hab mich grad mal dran gemacht mit deinem LBS das Passwort für die Gäste regelmäßig zu ändern und per QR-Code auszugeben.
    Ich war in der Annahme das ich das ich das Wlan für welches ich dass Passwort ändern möchte in "E8 WIFI Security Profile" definiere, und dann mit "E7" dass Passwort ändere?
    Bei einer 1 auf "E7" schreibt mir der LBS auf "A3 New WIFI password" auch ein neues Passwort, aber im Mikrotik ist immer noch dass alte Passwort drin. Ich nehme mal an dass ich bei E8 den falschen Wert benutze.
    Das führt mich zu meiner Frage, woher bekomme ich den richtigen Wert für "E8 WIFI Security Profile"?
  • Janncsi
    Ich kann nur von letztem Jahr März sprechen als ich ihn noch hatte...
    Habe aber gerade mal ins Wiki geschaut und ihr habt Recht....die Konfiguration ist maximal einfach!!! Daher spricht nichts gegen den CRS125, außer man benötigt eine starke CPU
  • givemeone
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Nein, der CRS ist schon sehr speziell, da dort die Vlans über den Switch
    Das ist mit der neuen Firmware doch alles geschichte.... ?!?!!
  • Janncsi
    Nein, der CRS ist schon sehr speziell, da dort die Vlans über den Switch laufen der sehr umfangreich zu konfigurieren ist. Nicht umsonst hat der CRS125 ein eigenes Kapitel im Mikrotik-Wiki.
    Der CRS an sich war ein tolles Gerät, vor allem für den Preis und dem Stromverbrauch, aber die Konfiguration war deutlich spezieller
  • uzi10
    So, Umzug ist erfolgreich abgeschlossen und es war ein Klacks!
    Unfassbar, wie ich mich mit dem CRS125 abgemüht hatte und komplett die Lust an Mikrotik verlor. Jetzt mit dem AHx4 bin ich unfassbar glücklich. Die Kombination aus Unifi-APs und Mikrotik läuft ebenfalls erstklassig.
    Habe gerade auch mal ein Distribution über Wlan von ein Vlan ins andere übertragen....die CPU macht das so unscheinbar, man merkt nichts davon, dass es nicht der Switch-Chip ist.
    Wie jonofe schon sagte, ein SFP-Port wäre das letzte i-Tüpfelchen
    Was war beim CRS schlechter? Das ist auch ein Switch mit RouterOs und sollte genau so zu programmiern sein oder?
  • Janncsi
  • coliflower
    Hi André,
    Gibt es vielleicht eine PDF die die Ein- und Ausgänge des LBSen mit Beispielen detaillierter beschreibt (insbesondere um bestimmte vAP ein-/auszuschalten) ? Ansonsten werde ich mich durch die 23 Seiten durchkämpfen ...
    A11 ist in der Hilfe nicht erwähnt (falls wichtig).
    Benötige ich nur zwei LBSen wenn ich zwei hardware APs habe oder benötige ich für jeden vAP (VLAN) einen eigenen LBS ?
    Ich habe keinen CapsMan - meine zwei APs sind "gleich" konfiguriert ...
    Sollte an den Ausgängen außer den "0" etwas stehen, wenn nur folgende Eingänge belegt sind ?
    DANKE
  • coliflower
    OK, es scheint als hätte ich den Fehler gefunden ... die API war deaktiviert ...
  • coliflower
    LBS A2 ... Error connecting to RouterOS
  • jonofe
    Welche ERROR Meldung?
  • coliflower
    Ich dachte Bilder sagen mehr als tausend Worte :-)
    Ich dachte, beim Start des LBSen, keine ERROR Meldung zu sehen ... oder ist das normal ?
  • jonofe
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann / soll ?
    Ja, mit einer Problembeschreibung
  • coliflower
    2019-03-02 15:25:14    904381    2200    debug    LBS19001059 [v0.8]:    MSGQID used: 0 (961)
    2019-03-02 15:26:29    280802    2200    debug    LBS19001059 [v0.8]:    Daemon is not running (961)
    2019-03-02 15:26:29    283402    2200    debug    LBS19001059 [v0.8]:    MSGQID generated: 849695668 (961)
    2019-03-02 15:26:29    341444    2200    debug    LBS19001059 [v0.8]:    Daemon is not running (961)
    2019-03-02 15:26:29    343801    2200    debug    LBS19001059 [v0.8]:    Starting daemon ... (961)
    2019-03-02 15:26:29    651207    3919    debug    EXE19001059 [v0.8]:    MikroTik RouterOS LBS started (961)
    2019-03-02 15:28:53    344156    2200    debug    LBS19001059 [v0.8]:    Daemon is running with PID: 3919 (961)
  • saegefisch
    Danke
