MikroTik über LBS steuern | Edomi
  • jonofe
    Ich bin jetzt wirklich kein IPv6 Experte, daher nur auf Basis meines Halbwissens: wenn ich mal testweise das IPv6 Modul auf einem meiner Mikrotik aktiviere, dann bekomme ich als Link Local Adresse folgendes:
    address=fe80::66d1:54ff:fe3d:1e6b/64
    Ich dachte hier wäre 66d1:54ff:fe3d:1e6b die Interface ID (letzte 64bit), die du herausfinden möchtest?
    Ist das bei Global Unicast Adressen anders? Ich kann das bei mir nicht sehen, da ich kein IPv6 konfiguriert habe.
  • Janncsi
    Leider nicht, damit werden nur die Prefixe ausgegeben, die dann wieder ::/64-Adressräume sind...
    Ich finde leider auch keine Bindings zu den ipv6-Pools, dann wäre es erheblich einfacher.
  • jonofe
    Wenn du das ipv6 Modul aktiviert hast sollte das mit
    /ipv6 address print
    funktionieren.
  • Janncsi
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    DIE Adresse des Routers gibt es nicht, aber vermutlich meinst du die IP Adressen der verschiedenen Interfaces. Das sollte mit
    /ip address print
    funktionieren.
    Ja, das meinte ich.
    Da bekomme ich auch die ipv4-Adresse angezeigt. Ich benötige aber die ipv6-Adresse die dem Interface zugeordnet ist :-(
  • jonofe
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Wie kriege ich die eigene IP des Routers
    /ip address print
    funktionieren.
  • stonie2oo4
    So aus der Erinnerung heraus, müsste die doch iwo unter Routes stehen
  • Janncsi
    Ich brauche mal eure Hilfe...
    Wie kriege ich die eigene IP des Routers heraus? :-D
    So wie bspw. in Unix-Systemen "ip address" mir für die einzelnen Netzwerkschnittstellen die zugewiesenen IPs anzeigt....
    Hintergrund: Ich möchte die öffentliche ipv6-Adresse kennen, die dem Router zugewiesen ist um VPN einrichten zu können....
  • stonie2oo4
    Danke dir, werds gleich mal testen .
    EDIT: Funktioniert .
    Zuletzt geändert von stonie2oo4; 13.03.2019, 22:45.
  • jonofe
    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    Wie müsste den der Set Befehl aussehen wenn ich in der Mikrotik Konsole folgendes verwende? Code:
    /caps-man security set security-guest-80 passphrase=g9rBvvsvsvfbdfbdbdb
    /caps-man security|name|seurity-guest-80|passphrase|g9rBvvsvsvfbdfbdbdb
    Diesen String einfach auf E12 senden und schon sollte das Passwort geändert sein.
  • jonofe
    André benutzt du Capsman bei dir nicht?
    Doch, aber ich ändere nicht das Passwort.
  • stonie2oo4
    Bin grad wieder am experimentieren, aber der Groschen ist noch nicht gefallen.
    jonofe
    Nur aus Interesse
  • jonofe
    ggf könnte es über den Set-Eingang funktionieren. Dann musst du allerdings vorher den Passwort String selber generieren.
  • stonie2oo4
    Achso, danke für den Tip . Dann muss ich mal schauen wie ich das am besten hin bekomme.
  • jonofe
    In Capsman kannst du damit das Passwort nicht ändern. Das geht über diesen Weg nur für das lokale WLAN und zwar über Security Profile und da geht es über den Namen, wie in der Hilfe beschrieben. In meinem Fall heißt das Security Profile "default".
  • stonie2oo4
    Ahh okay, hab den Name hier von genommen:
    Doofe Frage, aber woher weiß der LBS dann welches der 3 Passwörter er ändern soll?
    Würde gerne nur das guest Passwort eneuern.
