LBS zwei Eingänge zuweisen?
    Hi
    Ich stehe vor folgender Problemstellung. Ich habe einen UND LBS und möchte dem Eingang E1 zwei Eingänge zuordnen. Der Ausgang vom vorgelagerten LBS schaltet E1 auf 1 und mit einem Verzögerer-LBS wird dann der Eingang E1 wieder auf 0 geschaltet (Hintergrund: E2 erhält alle paar Minuten eine 1 und löst dann die Logik jeweils aus). Mit dem HS war dies möglich, bei Edomi scheint dies nicht zu gehen. Gibt es da einen anderen Weg?
    Viele dank
    Dani
    Die "Klemme" ist Dein Freund...
    Oder ausführlicher: Ich habe mich damals dazu entschieden, auf eine Mehrfachbelegung von Eingängen zu verzichten - denn dies führte beim HS irgendwie zur Verwirrung (vom Verständnis her): Was passiert denn nun genau, beim Start, etc.?!
    Daher ist seit jeher die "Klemme" dabei (siehe Hilfe zu diesem LBS).
      Danke, damit klappt es wunderbar
