Gira TKS-TK Analog Klingel Rundruf auf FB auswerten
    ich hatte bisher einen Gira HS im Einsatz der über die ISDN Schnittstelle den Rundruf des Gira TKS TK Gateway über die Fritzbox abgefangen hat und dann gewisse Events triggern konnte. Jetzt habe ich gesehen ist das über Edomi nicht so einfach möglich, da der Callmonitor keine internen Anrufe mitbekommt. Würde das evt. mit einer Grandstream ATA an der Fritzbox funktionieren da Sip Anrufe im Callmonitor geloggt werden. Falls das dann mit der Wählfunktion der Gira funktionieren würde.
    ​​​​​​Eventuell müsste ich Asterisk auf Synology installieren und darüber abfragen.
    Danke.
