LBS19000400 im Docker, löst keinen Anruf aus.
    ich habe den sip call lbs 19000400 bei mir eingerichtet. Sobald er einen Trigger bekommt, scheint er einen Anruf auslösen zu wollen, was jedoch nicht klappt. Im Fehler log kommt die meldung:
    Exception: Failed to bind 192.168.1.100:5066 Cannot assign requested address EXCEPTION
    2017-09-27 18:34:55
    die angegebene ip ist die des hosts.
    Habe in der Fritzbox einen unser angelegt und bekomme dort auch die Meldung, dass sich edomi verbindet, aber mit dem sip das klappt nicht.... scheinbar hat docker ein Problem damit...
    Du musst alle benötigten Ports durchreichen. Der Aufruf von Docker-Run muss dazu ein wenig angepasst werden:
    docker run -p 5066:5066 ...
    Spannend wäre noch die Frage, welches Image Du verwendest. Das von mir oder das von pfischi? Bei dem von mir sollte das Obige eigentlich nicht notwendig sein, da es mit der Option --net=host gestartet wird, wodurch alle Ports durchgereicht werden...
    Kind regards,
    Yves
      Ich nutze das pfuschi, da es bei deinem noch Probleme gab. Die Ports habe ich durch gereicht, brachte aber keinen Erfolg....
