Einsteigerfrage Visu Editor öffnet Seite nicht
    Hallo, bevor ich mein Problem schildere, möchte ich gerne etwas zu mir sagen.
    Ich bin hier neu und relativ spät zu PC-Kenntnissen gekommen. Damit bin ich sicherlich nicht mehr so flexibel wie die Jugend, die damit aufgewachsen ist. Dennoch habe ich immer noch einen Wissensdurst. 2014 habe ich unser Haus komplett mit KNX Komponenten ausgestattet und die Programmierung in ETS war eine Herausforderung. Als Visu habe ich mir anschließend den BabTec geholt. Allerdings stellt der mich nicht so recht zufrieden. Seit längerem verfolge Edomi und dessen Entwicklung. Insbesondere versuche mit mit Lesen im Forum. Ehrlich - das meiste ist mir zu hoch. Eine sicherlich reine Anfängerfrage zu stellen kostet mich Überwindung, wenn ich sehr viele für mich "sehr fachspezifische Beiträge" lese und Bemerkungen wie "Edomi soll keine einfache Klickanwendung sein" und "man" sollte "vor einer Frage erst einmal richtig suchen". Ich bin absoluter Neuling, würde mich aber trotzdem gerne in die Sache einarbeiten, brauche aber etwas Hilfe und wäre dankbar dafür.
    Konkret mein Problem:
    Ich habe folgende technische Ausstattung:
    Inter-Tech Mini ITX-601 ITX Tower 60 Watt
    Asus N3050I-C SoC So.BGA Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
    64GB SanDisk Z400s 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC
    4GB Kingston ValueRAM Single Rank DDR3-1600 DIMM CL11 Single
    Nach Beschreibung habe ich CentOS6.5 minimal und anschließend Edomi (zunächst 1.5 und später 1.52) installiert.
    Als Browser verwende ich Safari 5.1.7.
    In der Konfiguration habe ich ein Arbeitsprojekt und die ersten Seiten angelegt. Beim Aufruf des Visu-Editors komme ich zur Auswahl der Visuseiten. Allerdings kann ich diese nur bearbeiten, ein Öffnen ist nicht möglich. Der Klick auf Speichern bringt nur kurz das "Edomio"-Zeichen und kein weitere erkennbare Reaktion. Bei "Abbrechen" bleibt das Auswahlfenster ebenfalls weiter offen. (Einen Screenshot hänge ich an)
    Woran kann es liegen?
    Ich habe noch ein Anliegen. Aufgrund der sehr fachspezifischen Ausrichtung des Forums bin ich nicht sicher, ob ich diese Frage am richtigen Ort stelle. Desweiteren bin ich mir nicht sicher, ob die Frage für die Gemeinschaft nicht eine Unterforderung darstellt. Daher wäre ich für entsprechende Hinweise dankbar. Aus dieser Sicht noch ein Vorschlag: Vielleicht haben noch mehrere Anwender ein ähnliches "einfaches" Problem. Wäre nicht auch eine Rubrik "für Anfängerfragen" sinnvoll?
    Gaga88
    Die EDOMI Visu rufst du mit der URL http://<EDOMI-IP>/visu auf. In der Adminoberfläche konfigurierst du die Visu Seiten.
    Bearbeiten der Visu Seite mit Rechtklick und dann auf "Element bearbeiten"
      Safari 5?! Vermutlich liegt's daran... In den 90ern waren einige technische Raffinessen wohl noch nicht erfunden
        herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Es lag an Safari. Allerdings bin ich auf diesen gekommen, weil mein sonst genutzer Browser Firefox 56 mit Hinweis auf mangelnde netkit-Fähigkeit nicht funktioniert hat. Bei der Suche kam ich auf Safari. Google Chrome wollte ich eigentlich nicht, allerdings funktioniert es mit diesem.
        Ich finde es toll, dass es so etwas wie Edomi gibt und dass mir gleich geholfen wurde. Es ist für mich eine Herausforderung und jetzt kann ich tatsächlich weiter suchen und versuchen. Grüße
