Nummerierung von Elementen
    Hi Leute,
    ist es möglich die "Nummerierung" von Elementen auszublenden bzw. diese neu "Aufzubauen". Wenn man z.B. mal drei Hintergründe hatte und löscht alle drei wieder und man dann einen neuen anlegt beginnt die Nummerierung bei vier.
    Versteht ihr was ich meine? Damit kann mein pedantisches Sortierungsreihenfolgengehirn nicht umgehen .
    Hab leider keine Infos gefunden oder mit dem falschen Wörtern gesucht.
    Gibts dafür eine Lösung? Mache ich was falsch? Oder ist euch das Wurst?
    vg, Bernd
    Das sind die IDs der Elemente, die kann man so nicht neu aufbauen ...
    Danke und LG, Dariusz
      Danke Die. Hab noch ne Frage vergessen. Kann man das evtl. ausblenden? Ich brauch die ID doch für nichts, oder?
        Nein, kann man nicht. Wichtig ? Beim LBS habe ich es noch nicht benötigt ...
          Ich finds halt komisch wenn die Nummerierung irgendwann durcheinander ist und für mich die Anzeige der ID so keinen Nutzen hat. Habs gerne aufgeräumt...
          Vielleicht wäre das was für eine Option in einer künftigen Version?
          Element-ID: anzeigen/ausblenden.
          Ich würde mich freuen.
            Bei den LBS im Log ist es schon wichtig, welcher LBS mit der Nummer 100xxxxx in das Log schreibt.
              Du kannst die Sortierreihenfolge auf Alphabetisch ändern. Dann sind die IDs eigentlich egal.
              MfG Rudi
                Alter.... DIE Probleme möchte ich haben...
                  Das habe ich auch gedacht.
                    Neidisch?
                    Ihr müsst es ja nicht beachten.
                    Zuletzt geändert von gibsonrocker; 13.10.2017, 11:13.
                      Spätestens beim Import/Export (bzw. beim dann ermöglichten "Scripten") werden die IDs interessant Ist noch Zukunftsmusik, aber ich bin dran...
                        Ich finde die IDs jetzt schon interessant.
                        Bspw. kennt man die IDs von oft verwendeten KOs irgendwann und kann sie so direkt eingeben, wenn man sie regelmäßgi in Logiken verwendet, spart Zeit.
                          Ok. Dann Danke ich Euch für Eure Hilfe und Meinung und gewöhne mich an die IDs. Bin ja schon auf den Import-Export gespannt!
                          Schönen Sonntagabend an alle...
