KNX Zugriff funktioniert bei mir nicht
    Hallo, ich möchte Edomi testen und habe mir dazu mit VirtualBox eine Installation angelegt.
    Der Zugriff auf die Seiten funktioniert erstmal grundlegend.
    Nun versuche ich eine KNX-Verbindung her zu stellen. Dazu habe ich die Edomi.ini entsprechend modifiziert. Bekomme aber keine KNX-Infos in der Statusutk der Admin seite bzw. kann auch kein KO manuell setzen.
    Hardware: MDT IP Interface SCN-IP100.01 alternativ EIBD
    Beides ausprobiert, aber leider ohne erfolg.
    Danke für die Hilfe und Gruß
    Marian
    Dann hast Du keinen Busszugriff, Das KNX Modul hast Du in der edomi.ini aktiviert?
      ja, beides gemacht, wie in der Anleitung:
      # Modul: KNX-Gateway
      #    Aktiviert oder deaktiviert das Modul "KNX-Gateway" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
      #    true = aktiviert
      #    false = deaktiviert
      global_knxGatewayActive=true
      und
      # KNX-IP-Router: IP-Adresse
      #    Die statische IP-Adresse der KNX-IP-Schnittstelle/-Router.
      global_knxRouterIp='192.xxx.xxx.xxx'
        Und deine Router IP ist die 192.xxx.xxx.xxx? Irgendwie verstehe ich Leute nicht, die Private IPs ver X en müssen.
        PS mein Router hat die 10.242.5.1 falls Du damit was anfangen kannst......
        Zuletzt geändert von vento66; 24.10.2017, 23:05.
          Ja, das ist korrekt. Habe ja beide wege versucht. Einmal mit der IP-Router und einmal mit der IP vom EIBD, der dann wieder über den IP-Router läuft.
            Der Netzwerk Adapter der VM steht auf „Bridged“ ?
            Kannst du aus dem Terminal herraus ein anderes Gerät anpingen?
              Heute Morgen geht es dann weiter im Test,
              alle Pings antworten Brav, dann also noch mal den Monitor prüfen und überlegen...
              und siehe da... KNX läuft nun... warum auch immer.
              Hatte gestern auch den Server neu gestartet (Steht ja in den Geboten) aber da hatte ich auch keine Reaktion auf dem Bus
              Ga nochmal gesendet... klappt.
              Danke für die Unterstützung.
              Gruß Marian
