Edomi Auslastung GA>KNX
    Lösung:
    Update des Enertex Routers von Firmware 1.039 auf 1.042
    Danach geht die Last auf 12% runter und alles ist gut!
    2 Tage am falschen Ende gesucht, ich war mir sicher dass irgendwo eine Logikschleife drin sein muss!
    Danke für die Mithilfe
    Edomi reagiert kaum noch auf Eingaben
    Die CPU-Last liegt bei im Schnitt 50%
    GA>KNX zeigt Werte zwischen 5 und 70 an
    Frage 1 : Was sagt GA>KNX den aus
    Frage 2: Strategie den Fehler zu finden?
    Gruß Hartwig
    [root@Edomi ~]# ps -aux
    Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.8/FAQ
    USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
    root 1 0.0 0.0 19232 1488 ? Ss 12:40 0:00 /sbin/init
    root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kthreadd]
    root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [migration/0]
    root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:01 [ksoftirqd/0]
    root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [migration/0]
    root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [watchdog/0]
    root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [migration/1]
    root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [migration/1]
    root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:01 [ksoftirqd/1]
    root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [watchdog/1]
    root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:03 [events/0]
    root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:01 [events/1]
    root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [cgroup]
    root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [khelper]
    root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [netns]
    root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [async/mgr]
    root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [pm]
    root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [sync_supers]
    root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [bdi-default]
    root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kintegrityd/0]
    root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kintegrityd/1]
    root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kblockd/0]
    root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kblockd/1]
    root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kacpid]
    root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kacpi_notify]
    root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kacpi_hotplug]
    root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [ata_aux]
    root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [ata_sff/0]
    root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [ata_sff/1]
    root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [ksuspend_usbd]
    root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [khubd]
    root 32 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kseriod]
    root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [md/0]
    root 34 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [md/1]
    root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [md_misc/0]
    root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [md_misc/1]
    root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [linkwatch]
    root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [khungtaskd]
    root 39 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kswapd0]
    root 40 0.0 0.0 0 0 ? SN 12:40 0:00 [ksmd]
    root 41 0.0 0.0 0 0 ? SN 12:40 0:00 [khugepaged]
    root 42 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [aio/0]
    root 43 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [aio/1]
    root 44 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [crypto/0]
    root 45 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [crypto/1]
    root 50 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kthrotld/0]
    root 51 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kthrotld/1]
    root 53 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kpsmoused]
    root 54 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [usbhid_resumer]
    root 85 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kstriped]
    root 133 0.0 0.0 36660 1880 ? S 12:40 0:09 /bin/plymouthd --attach-to-session
    root 168 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [hv_vmbus_con/0]
    root 169 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [hv_vmbus_con/1]
    root 170 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [scsi_eh_0]
    root 189 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [scsi_eh_1]
    root 280 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kdmflush]
    root 282 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kdmflush]
    root 299 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:06 [jbd2/dm-0-8]
    root 300 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [ext4-dio-unwrit]
    root 321 0.1 0.0 0 0 ? S 12:40 0:19 [flush-253:0]
    root 377 0.0 0.0 10904 952 ? S<s 12:40 0:00 /sbin/udevd -d
    root 628 0.0 0.0 10640 776 ? S< 12:40 0:00 /sbin/udevd -d
    root 659 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [jbd2/sda1-8]
    root 660 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [ext4-dio-unwrit]
    root 715 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [kauditd]
    root 716 0.0 0.0 108544 1960 ? Ss 12:40 0:00 /bin/bash /etc/rc.d/rc 3
    rpc 896 0.0 0.0 18980 892 ? Ss 12:40 0:00 rpcbind
    rpcuser 914 0.0 0.0 23352 1360 ? Ss 12:40 0:00 rpc.statd
    root 948 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [rpciod/0]
    root 949 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [rpciod/1]
    root 951 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:40 0:00 [kslowd000]
    root 952 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:40 0:00 [kslowd001]
    root 953 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsiod]
    root 988 0.0 0.0 21672 996 ? Ss 12:40 0:00 rpc.mountd
    root 993 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [lockd]
    root 994 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd4]
    root 995 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd4_callbacks]
    root 996 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 997 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 998 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 999 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 1000 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 1001 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 1002 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 1003 0.0 0.0 0 0 ? S 12:40 0:00 [nfsd]
    root 1024 0.0 0.0 25168 616 ? Ss 12:41 0:00 rpc.idmapd
    root 1046 0.0 0.0 13208 1016 ? Ss 12:41 0:00 /usr/sbin/hv_kvp_daemon
    root 1056 0.0 0.0 6220 520 ? Ss 12:41 0:00 /usr/sbin/hv_vss_daemon
    root 1057 0.0 0.0 0 0 ? S 12:41 0:00 [cqueue]
    root 1068 0.0 0.0 66184 1200 ? Ss 12:41 0:00 /usr/sbin/sshd
    root 1086 0.0 0.0 18964 696 ? Ssl 12:41 0:00 /sbin/apcupsd -f /etc/apcupsd/apcupsd.conf
    root 1098 0.0 0.0 52080 796 ? Ss 12:41 0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
    root 1140 0.0 0.2 203272 9780 ? Ss 12:41 0:00 /usr/sbin/httpd
    root 1145 0.0 0.0 108176 1392 ? S 12:41 0:00 /bin/sh /etc/rc3.d/S99local start
    root 1147 0.0 0.0 108180 1520 ? S 12:41 0:00 sh /usr/local/edomi/main/start.sh
    root 1215 0.0 0.0 108176 1572 ? S 12:41 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --socket=/var/lib
    mysql 1353 39.4 9.0 1338508 355984 ? Sl 12:41 126:12 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysq
    ntp 1402 0.0 0.0 30736 2128 ? Ss 12:41 0:00 ntpd -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g
    apache 1950 1.9 0.2 203884 7900 ? S 17:55 0:06 /usr/sbin/httpd
    apache 2944 1.8 0.2 205676 9164 ? S 17:57 0:03 /usr/sbin/httpd
    root 4088 0.0 0.0 110236 1172 pts/1 R+ 18:00 0:00 ps -aux
    root 20790 0.0 0.1 102608 4896 ? Ss 13:21 0:03 sshd: root@pts/1
    root 21020 0.0 0.0 108312 1912 pts/1 Ss 13:21 0:00 -bash
    root 57948 0.1 0.3 264760 12728 ? S 17:30 0:02 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php 10
    root 57978 0.2 0.2 262408 10420 ? S 17:30 0:05 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_queue.php
    root 57980 0.1 0.2 262408 10544 ? S 17:30 0:02 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_sysinfo.php
    root 58018 2.0 0.3 263948 12064 ? S 17:30 0:37 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_knx.php
    root 58020 10.7 0.3 266672 15420 ? S 17:30 3:16 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_logic.php
    root 58316 0.0 0.2 262920 10988 ? S 17:32 0:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000278.php 1075
    root 58320 0.0 0.2 262920 10928 ? S 17:32 0:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000278.php 1468
    root 58324 0.0 0.2 262920 10852 ? S 17:32 0:01 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000278.php 2956
    root 58332 0.0 0.2 262920 10904 ? S 17:32 0:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000278.php 3597
    root 58343 0.1 0.3 263368 11940 ? S 17:32 0:02 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php 5146
    root 58354 0.0 0.2 262920 10936 ? S 17:32 0:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000278.php 6652
    root 58356 0.0 0.2 262920 10876 ? S 17:32 0:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php 6677
    root 58365 0.0 0.2 262920 10964 ? S 17:32 0:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000278.php 8262
    root 58386 0.1 0.3 263360 11828 ? S 17:32 0:02 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php 3658
    root 58396 0.1 0.3 263360 11832 ? S 17:32 0:02 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php 9141
    root 58400 0.1 0.3 263360 11824 ? S 17:32 0:02 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php 704
    [root@Edomi ~]#
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von hartwigm; 31.10.2017, 12:15.
    Gruß Hartwig
    Eventuell eine Logikschleife, versuche mal Stück für Stück die Logiken zu deaktivieren.
    Hatte ich auch schonmal...
      Danke für den Hinweis.
      Ich gehe auch davon aus, dass es ein Fehler in einer Logik ist und ich irgendwo eine Schleife gebaut habe.
      Die Schleife ist aber nicht permanent da sondern hängt von irgendeinem Zustand ab.
      Aktuell habe ich 335 Logiken, diese Step by Step zu deaktivieren ist unmöglich! Auch bringt dies nicht wirklich eine Aussage, da es manchmal schon ausreicht Edomi zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren.
      Ich bin auf der Suche nach einem HOWTO - wie da Problem zu analysieren ist !
      Ich werde in den Startthread gleich noch ein paar Ergänzungen machen, was ich schon gemacht habe.
      Für weitere Analysetipps bin ich dankbar - her damit!
      Gruß Hartwig
        Wieso hast du denn noch eine "alte" edomi-Version am Start?
        Gruß Jörg.
        "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
        (Steve Jobs)
          ...schreib Dir doch das vollständige Monitor-Log also incl. der internen KOs mit. Das kostet zwar auch Ressourcen aber Du kannst dann im Nachgang analysieren.
            @dundi: ich brauche den externen Zugriff und habe diesen über einen Reverse Proxy gelöst, da dies so nicht mehr geht wollte ich da noch nicht ran
            @mars: Wie bekomme ich den die internen KO in die Monitor.log? Ich habe da nur die KNX Kommunikation drin
            In der Spalte KO-ID steht zwar ein KO, aber nur wenn dieses einem KNX KO zugewiesen ist..
            Die intern KO ohne KNX GA sehe ich aber nicht im Monitor.log
            Zuletzt geändert von hartwigm; 30.10.2017, 21:03.
            Gruß Hartwig
              siehe Hilfe unter System-KOs mit der GA/KO-Monitor (ID=6):
              Aktiviert oder deaktiviert die Protokollierung von Telegrammen (interne KOs und KNX-GAs) in das Monitor-Log (Logdateien ⇗):
              0 = deaktiviert
              1 = nur KNX-GAs protokollieren
              2 = nur interne KOs protokollieren
              3 = KNX-GAs und interne KOs protokollieren
              Hinweise:
              Die meisten System-KOs werden nicht(!) geloggt, z.B. die System-KOs "Trigger" (täglich, stündlich, etc.).
              Das Monitor-Log muss ggf. zunächst in der Basis-Konfiguration ⇗ konfiguriert werden.
