KNX- Verbindung funktioniert nicht
    Guten Abend zusammen,
    nach vielen erfolglosen Versuchen, muss ich mich jetzt doch ans Forum wenden und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
    Ich bekomme einfach keine KNX-Verbindung mehr hin.
    Der Reihe nach:
    Softwarestand: 1.53
    Admin und Visu erreichbar
    IP-Router von ABB IPR/S2.1
    KNX in edomi.ini auf true gesetzt: knx_edomi.jpg
    IP des IP-Routers eingestellt: knx_edomi_router.jpg
    Aktuelle Übersicht: edomi_übersicht.jpg
    Mit der Einstellung "KNX aktiv" ist gar kein Systemstart mehr möglich.
    Es wird abgebrochen mit der Meldung "mindestens 1 Prozess konnte nicht gestartet werden" und dann folgt ein Neustart mit gleichem Ergebnis usw.
    Erst mit Überschreiben der edomi.ini (KNX inaktiv) startet das System erfolgreich.
    Der Fehler-Log: Fehlerlog.jpg
    Daraufhin habe ich den IP-Router neu gestartet- keine Veränderung
    Habe mittlerweile auch Linux samt Edomi neu installiert - keine Veränderung
    So, und nun bin ich mit meinem Latein am Ende...
    Ist dein Edomi Server im gleichen Netzwerk ? Nicht dass es Probleme mit dem Routing zwischen verschiedenen VLANs gibt. Hast du auch den UDP Port passend eingestellt ? Versuche mal einen Ping des Routers.
      Hi, danke für die schnelle Antwort.
      Ja, sind beide im gleichen Netzwerk:
      Router:
      192.168.188.7
      255.255.255.0
      192.168.188.1
      Server:
      192.168.188.6
      255.255.255.0
      192.168.188.1
      Ich kann per Putty vom Server aus den Router anpingen. Daran liegts nicht.
        Hast du den Port richtig angegeben ? UDP sollte i.d.R. Port 3671 sein. Ich habe mit dem ABB Router keine Erfahrung, aber hast du einen freien Tunnel, bzw. musst du diesen evtl. noch freischalten ?
          Der 3671 ist schon der richtige. Aber beim ABB kannst Du das nur einstellen bzw. verändern wenn Du von Multicast auf Unicast wechselst.
          Freischalten musst Du da auch nix.
            Das Problem scheint gelöst zu sein.
            Ich hatte die ETS offen und den Gruppenmonitor laufen.
            ETS zu - EDOMI läuft
            Das kann der ABB offensichtlich nicht.
            Bin das vom Gira gewöhnt, der hat da keine Probleme damit...
            Danke für die Hilfe
              Der IPR/S2.1 kann nur eine Tunnelverbindung (gilt auch für die Schnittstelle). War, als das Modell damals raus kam, nichts wirklich ungewöhnliches. Mittlerweile gibt es neue Modelle, die auch mehrere Tunnel können. Mir ist zur Zeit aber nicht bekannt, ob die schon jemand mit Edomi getestet hat.
              Gruß Andreas
                Hallo Andreas,
                danke für die Info.
                Gruß Stefan
